프레임 생성기
삽입 및 변경 명령의 프레임 멤버 선택에 새 범주 섹션이 추가되어 특정 패밀리 검색 기능이 향상되었습니다. 구조용 쉐이프 범주를 선택하면 패밀리 리스트가 필터링되어 사용 가능한 선택 항목만 표시됩니다.
구속조건에 대한 자세한 내용은 기본 구조 프레임을 작성하려면을 참고하십시오.
재사용 및 변경/재사용 명령을 실행하면 이제 끝 처리 및 사용자 편집 내용이 미리보기에 표시됩니다.
재사용된 프레임 멤버에 대한 기존 동작이 복원되었습니다. 이제 재사용된 프레임 멤버를 선택하여 다른 멤버를 수정하기 위한 도구로 사용할 수 있습니다.
구성요소 원점에 배치 개선 사항
이제 조립 생산성
구성요소 원점에 배치 명령을 사용하여 단일 인스턴스에 배치할 구성요소를 둘 이상 선택할 수 있습니다. 열기 대화상자에서 표준 Windows 바로 가기 키, Ctrl 또는 Shift 키를 사용하여 배치할 구성요소를 여러 개 선택합니다.
구성요소 원점에 배치 명령 작업에 대한 자세한 내용은 구성요소 원점에 배치를 참고하십시오.
구속조건 개선 사항: 축 구속조건을 제어하는 새로운 설정
기본적으로 축 구속조건을 작성할 때 Inventor는 구속조건 작성을 위한 최상의 솔루션을 예측하려고 시도합니다. 새 설정인 기본값은 미지정을 사용하면 기본적으로 미지정된 레거시 동작으로 영구적으로 되돌릴 수 있습니다.
구속조건에 대한 자세한 내용은 구속조건 배치 참조 - 조립품 탭을 참고하십시오.
파생 루트 작성에 대한 자세한 내용은 튜브 및 파이프에서 파생 루트를 작성하려면을 참고하십시오.
직접 편집 미니 도구막대에 미리보기가 추가됨
모든 작업(이동, 크기 조정, 축척, 회전 및 삭제)에 대한 주 직접 편집 미니 도구막대에 미리보기 버튼이 추가되었습니다.
직접 편집에 대한 자세한 내용은 면 및 솔리드에 직접 편집을 적용하려면을 참고하십시오.
돌출 또는 회전과 같은 스케치된 피쳐를 작성 및 편집할 때, 스케치 편집에서 피쳐 정의로 돌아갈 수 있는 추가 방법인 "피쳐로 복귀" 명령을 사용할 수 있습니다. 이 명령은 리본 오른쪽 끝에 있는 스케치 탭에 있습니다(스케치 마무리 명령 옆). 명령 텍스트에는 작업 중인 특정 피쳐 유형이 표시됩니다.
특성 패널 또는 HUD(캔버스 내 헤드업 컨트롤)에 있는 편집 컨트롤에서 참조 값(상황에 맞는 메뉴에서 액세스하는 치수, 측정 등)을 사용할 때 입력 막대가 값 끝에 배치되어 계수 값 등의 값을 추가로 입력할 수 있습니다.
구멍 명령
다음번에 이 명령을 사용할 때를 위해 "중심점 작성 허용" 설정이 기억됩니다.
부울 출력 선택 항목
부울 출력 선택사항은 사전 설정에 포함됩니다. 피쳐 사전 설정을 작성하면 부울 선택사항이 사전 설정에 포함됩니다. 유지되는 선택 항목은 접합, 절단 또는 새 솔리드입니다. 부울 선택사항은 돌출, 회전, 스윕 및 코일 명령에 대한 사전 설정에서 사용됩니다.
특성 패널 - 고급 설정 메뉴
이 개선 사항은 부품 및 조립품 피쳐 모두의 피쳐 작성에 영향을 줍니다.
돌출 명령의 고급 설정 메뉴에 부울 연산 예측 설정이 추가되었습니다. 이 설정의 기본값은 선택된 상태(켜기)입니다. 이 설정은 사전 설정된 활성 부울 출력 선택사항을 재지정합니다. 사전 설정을 사용하려면 옵션을 선택취소합니다.
피쳐 개선 사항에 대한 자세한 내용은 스케치된 피쳐 정보 및 특성 패널 정보를 참고하십시오.
AutoCAD(.dwg) 워크플로우 개선 사항
복사한 DWG 형상을 도면(.idw), 부품(.ipt) 및 조립품(.iam) 파일에 붙여넣는 워크플로우가 간소화되었습니다. 이전에는 AutoCAD 형상을 Inventor 파일에 붙여넣으려면 DWG 형상을 붙여넣기 위해 스케치 모드를 시작해야 했습니다. 이제는 복사한 DWG 형상을 붙여넣으려면 다음을 수행합니다.
DWG 형상 작업에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
일반
도면의 테이블 작업에 대한 자세한 내용은 도면의 테이블을 참고하십시오.
해치 영역 작성에 대한 자세한 내용은 도면 스케치에 해치를 추가하고 편집하려면을 참고하십시오.
DWG 파일 내보내기 워크플로우 개선 사항
AutoCAD 도면으로 파일을 내보내고 저장하는 워크플로우가 아래에 설명된 대로 간소화되었습니다.
도면 파일에서 내보내기에 대한 자세한 내용은 데이터를 DWG로 내보내려면을 참고하십시오.
활성 프로젝트의 검색 경로에 없는 파일을 열려고 할 때 표시되는 오류 처리 메시지가 문제 해결 방법에 대한 보다 유용한 설명을 제공하도록 업데이트되었습니다.
R2020.2 | R2020.2 이전 |
원형 측정 개선 사항
이전에는 원형 모서리의 측정된 값이 원형 면의 측정된 값과 다른 순서로 표시되었습니다. 이제는 모든 지름/반지름 형상 유형에서 측정된 값이 지름, 반지름, 총 루프 길이, 면적과 같이 일관된 순서로 표시됩니다.
측정에 대한 자세한 내용은 모형에서 거리, 길이, 각도, 루프 또는 면적을 측정하려면을 참고하십시오.
성능 개선 사항
구성요소를 참조할 때 케이블 및 하네스 성능이 개선되었습니다.
자세한 내용은 다른 이름으로 저장 내보내기 옵션 참조를 참고하십시오.
Tolerance Analysis가 설치되지 않은 경우 환경 탭의 명령에 다른 아이콘이 표시되며, 이 탭에서 다운로드 정보에 액세스할 수 있습니다.
자세한 내용은 Tolerance Analysis 개요를 참고하십시오.
