Insert
삽입 명령에는 두 가지의 새 프레임 선택 개선 사항이 있습니다.
음영처리된 미리보기
삽입, 변경, 재사용 및 변경/재사용의 미리보기가 와이어프레임에서 음영처리된 미리보기로 변경되었습니다.
변경 및 변경/재사용의 스케치 가시성
편집 사항 변경 및 변경/재사용 명령을 사용할 때 골조 스케치 모서리가 표시됩니다.
멤버 선택 변경
이전에는 변경 명령을 사용할 때 창 선택을 사용할 수 없었습니다. 이제 창 선택을 사용할 수 있으며 다중 선택 옵션을 사용하여 동시에 여러 멤버를 선택할 수 있습니다.
작업 미리보기
특성 복사
이제 멤버 삽입 및 변경 명령을 사용하여 기존 프레임 멤버에서 정보를 복사할 수 있습니다. 특성 복사를 사용하도록 설정하고 멤버를 선택하려면 대화상자에서 스포이드를 선택합니다. 프레임 멤버 정보만, 방향만 또는 모두 복사하도록 선택할 수 있습니다.
최신 컨텐츠 센터 편집기 도구막대
컨텐츠 센터 편집기의 도구막대를 새로 고쳐서 아이콘의 대비와 한눈에 읽기 쉽게 가독성을 향상했습니다.
컨텐츠 센터 성능 및 생산성 개선 사항
또한 이제 검색 필드의 오른쪽에 있는 지우기 버튼을 클릭하여 검색 필드를 지울 수 있습니다. 검색 필드를 지우면 편집기가 범주 트리에서 이전에 선택된 범주로 다시 이동합니다.
또한 이제 검색 버튼은 고급 검색 대화상자에 액세스할 때 자동으로 사용하도록 설정됩니다. 검색 기준을 지정한 후 Enter 키를 눌러 검색을 신속하게 실행합니다. 검색 결과 필드에 활성 검색과 관련된 정보가 표시됩니다.
자세한 내용은 컨텐츠 센터 라이브러리에서 컨텐츠 센터 부품을 찾으려면을 참고하십시오.
패밀리 멤버가 선택된 패밀리 테이블 편집기 대화상자가 열립니다. 여기에서 읽기 전용 패밀리 테이블을 보거나 읽기-쓰기 패밀리 테이블을 편집할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음을 참고하십시오.
이제 iLogic에서는 규칙에서 사용할 수 있는 PRINT 문 유형을 제공합니다. iLogic 로깅이라고 하는 이 새 기능은 새 iLogic 함수를 사용하여 새 Inventor 패널과 로그 파일에 로그 메시지를 보냅니다. 또한 새 자동 규칙 추적 매커니즘도 있습니다. 규칙 추적을 사용하여 규칙이 실행되는 시기와 이유를 시각화할 수 있습니다.
개요
iLogic 로그를 생성하려면:
예를 들어, 규칙을 실행할 때 Logger.Info("Hello World")를 규칙에 추가하여 다음을 생성합니다.
iLogic 로그 패널에서 로그 메시지 관리
활성 로그 레벨은 실제로 로깅되는 로깅 문을 제어합니다. 먼저 로그 레벨을 디버그로 설정하고 logger.debug("message") 문을 규칙에 포함합니다. 디버깅을 완료하여 Debug 메시지가 더 이상 필요하지 않으면 활성 로그 레벨을 Info로 변경하거나 리스트에서 더 낮은 다른 레벨로 변경합니다. 규칙에서 logger.Debug 문은 제거할 필요가 없습니다. 이후에는 Info, Warn, Error 또는 Fatal 메시지만 표시됩니다. 이 동일한 동작이 모든 로그 레벨에 적용됩니다. 예를 들어, 레벨을 Info로 변경하고 로그 패널에서 Info 메시지가 뒤섞이면 로그 레벨을 Warn으로 변경합니다. 그러면 Info 메시지가 더 이상 나타나지 않으며 Warn, Error 및 Fatal 메시지만 표시됩니다. 활성 로그 레벨을 설정하여 필요한 메시지 유형만 표시할 수 있습니다.
탐색 링크
패널에서 메시지를 지울 경우 이전 메시지를 사용할 수 있으면 패널 맨 위에 탐색 링크가 표시됩니다. | iLogic 로그 패널은 한 번에 20,000개 메시지만 표시하도록 제한됩니다. 20,000개가 넘는 메시지를 입력하는 경우 20,000개 제한에 도달한 후에 작성된 메시지에는 패널 맨 아래의 탐색 링크에서 액세스할 수 있습니다. |
규칙 추적
규칙 추적은 규칙이 실행되는 시기와 이유를 시각화할 수 있는 새 iLogic 기능입니다. 규칙 추적은 규칙 입력 시기, 종료 시기 및 규칙이 실행된 이유에 대해 메시지를 기록합니다. 이러한 메시지를 보려면 활성 로그 레벨을 Trace로 설정하면 됩니다. 이러한 메시지를 해제하려면 활성 로그 레벨을 다시 설정합니다.
이제 3D 주석이 공유된 뷰 및 Fusion Team 뷰어에 표시됩니다.
SolidWorks
이제 SolidWorks 메쉬 데이터를 가져올 수 있습니다. 객체 필터 대화상자에서 메쉬 옵션을 선택하여 선택한 파일의 메쉬를 포함시킵니다. 메쉬 데이터 작업에 대한 자세한 내용은 메쉬 형상 작업 정보를 참고하십시오.
STEP
이제 그래픽 PMI 옵션을 선택하여 STEP 242 파일에서 그래픽 PMI 데이터를 가져올 수 있습니다.
AnyCAD
성능은 비원시 Inventor CAD 파일을 가져오는 경우 개선되었으며 복잡한 조립품 구조를 갖는 파일을 가져올 때 개선 효과가 가장 두드러집니다.
명령에 따른 리본의 새 항목 강조 표시
기본적으로 꺼져 있는 새 항목 강조 표시를 켜면 색상으로 표시된 배지로 새 명령이나 업데이트된 명령을 강조 표시합니다. 이렇게 하면 워크플로우에서 사용하는 새 명령 또는 업데이트된 명령을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
그러면 이 기능을 어떻게 활용해야 할까요? 예를 들어, 현재 버전 2018.2를 사용하고 있으며 2019로 이동한다고 가정해보십시오. 리스트에서 2018을 선택하면 2018.2 이후의 모든 새 명령 또는 업데이트된 명령에 배지가 표시됩니다. 해당되는 버전은 2018.3, 2019 및 2019.1입니다.
또한 F1 키를 사용하여 도움말 페이지로 이동하면(해당되는 경우) 페이지 맨 위에 기능 또는 명령 변경 사항을 설명하는 새로운 기능 항목에 대한 링크가 표시됩니다.
자세한 내용은 새 배지 또는 업데이트된 배지로 작업하려면을 참고하십시오.
값 필드가 툴팁에 매개변수 이름 표시
값 필드는 이제 툴팁에 매개변수 이름을 표시합니다. 매개변수 이름 위에 커서를 놓으면 값과 함께 이름이 표시됩니다.
다음은 이전 릴리즈(왼쪽 이미지)와 2019.1(오른쪽 이미지)을 비교한 몇 가지 예입니다.
대화상자
특성 패널
캔버스 내
미니 도구막대
Inventor를 설치할 때 데이터 컬렉션 활동에 참여할지 선택할 수 있습니다. Inventor 사용 현황 데이터에 따르면 반 단면도가 부품 및 조립품 모형에서 가장 많이 사용됩니다. 따라서 이 업데이트를 진행하면 Inventor 세션에서 처음 사용할 때 단면도 명령이 반 단면도로 기본 설정됩니다. 이 도구에 올바른 설정을 적용할 수 있도록 도움을 주셔서 감사합니다. 단면도 명령은 부품 및 조립품 문서에 있는 뷰 및 주석 탭에서 액세스할 수 있습니다.
경로
특성 패널에서 피쳐 및 스케치 이름을 편집할 수 있습니다. 편집할 경로 문자를 클릭하여 활성화합니다. 다시 클릭하여 편집 모드로 들어간 후 문자를 수정합니다. Enter 키를 눌러 변경을 완료합니다. 확인을 클릭하여 구멍을 완료하면 검색기 노드 이름이 업데이트됩니다.
사전 설정
이제 사전 설정은 값 필드에 대한 공차 정보를 저장합니다. 필드 플라이아웃 메뉴에서 공차 대화상자에 액세스할 수 있습니다. 공차 값으로 되돌리려면 공차 유형을 기본값으로 설정하고 사전 설정을 저장합니다. 값에 공차가 있으면 값 편집 컨트롤에서 플라이아웃 화살표 및 플라이아웃 메뉴에 색상이 지정된 배경이 표시됩니다.
자세한 내용은 특성 패널 정보를 참고하십시오.
패널 메뉴
구멍 명령에는 패널 메뉴의 새 항목이 있습니다.
스케치 중심점 미리 선택 - 이 옵션을 선택하면 활성 스케치의 사용하지 않는 모든 스케치 중심점이 구멍 명령에 사용되도록 자동으로 선택되며 각 중심점이 구멍으로 채워집니다.
값 편집 피드백
구멍 명령의 경우 값이 잘못되면(예: 지정된 스레드 길이가 구멍 깊이보다 큼) 값 색상이 빨간색으로 변하고 값을 입력할 때 툴팁에서 값이 잘못되었다고 보고합니다. 이렇게 하면 값을 즉시 수정하거나 값을 올바르게 만들기 위해 편집해야 하는 다른 값을 찾을 수 있습니다. 값이 잘못된 경우 값 색상은 검은색입니다.
자세한 내용은 구멍을 작성하려면을 참고하십시오.
명령취소
