ArcGIS에서 피쳐를 가져오려면
ArcGIS 공급자는 ESRI ArcObjects 10 API를 사용하며, Infrastructure Map Server에는 사용할 수 없습니다.
ArcGIS에서 피쳐를 가져오려면
  1. 화면표시 관리자에서 데이터 > 데이터에 연결을 클릭합니다.
  2. 데이터 연결 윈도우의 공급자별 데이터 연결 리스트에서 ArcGIS 연결 추가를 선택합니다.
  3. 연결 이름에서 이 연결에 대한 이름을 입력합니다.
  4. 중앙 집중식 Geodatabase에 연결할 경우 다음을 수행합니다.
    • ArcSDE 엔터프라이즈 탭을 클릭합니다.
    • 서버 이름, 인스턴스 이름데이터 저장소에서 데이터베이스 정보를 입력합니다.
    • 로그인 이름암호를 입력합니다.
    • 로그인을 클릭합니다.
    • (옵션) 데이터베이스의 버전을 선택합니다.
      데이터베이스 리스트에서 선택하려면 아래쪽 화살표를 클릭합니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 지정된 서버와 인스턴스에 연결하고 사용 가능한 버전을 나열합니다.
  5. 파일 기반 또는 개인 Geodatabase에 연결할 경우 파일/개인 GDB 탭을 클릭하고 소스 파일에서 파일을 지정합니다.
  6. 연결을 클릭합니다.
  7. 피쳐 클래스 리스트에서 지도에 포함할 피쳐 클래스를 선택합니다.
    이 피쳐 소스에 단일 피쳐 클래스만 포함된 경우 해당 피쳐 클래스가 자동으로 선택됩니다. 여러 피쳐 클래스가 포함된 경우 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
    • 스키마 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모두 선택 또는 없음을 선택합니다.
    • 스키마 항목을 확장하고 추가할 피쳐 클래스를 선택합니다.
      피쳐 클래스에 여러 지오메트리 유형이 포함되어 있고 피쳐 클래스 자체를 선택하는 경우 모든 지오메트리가 추가됩니다. 지오메트리의 하위 세트를 추가하려면 피쳐 클래스 이름 위에 커서를 두고 지오메트리 표시 버튼을 표시합니다. 각 지오메트리를 별도의 선택 항목으로 표시하려면 지오메트리 표시를 클릭합니다. 원하는 지오메트리를 선택합니다. 선택된 각 지오메트리는 별도의 화면표시 관리자 도면층으로 지도에 추가됩니다.
  8. 좌표계가 올바른지 확인합니다. 필요한 경우 잘못된 좌표계를 변경할 수 있습니다.
    ArcSDE의 도면층을 검색하고 좌표계가 인식되지 않으면 도면층을 로드할 수 없습니다. 도면층을 로드하려면 좌표계를 지정합니다.
  9. 지도에 추가를 클릭합니다.
    데이터의 하위 세트를 가져오려면 아래쪽 화살표를 클릭하고 조회를 사용하여 지도에 추가를 선택합니다.
ArcGIS 공급자에 대한 직접 연결을 설정하려면
  1. 기본 데이터베이스에 대한 연결을 설정합니다.
    Oracle 데이터베이스의 경우:
    1. AutoCAD Map 3D 도구 세트이 실행되는 클라이언트 컴퓨터에 Oracle 클라이언트 소프트웨어(32비트)를 설치합니다.
    2. 데이터베이스 컴퓨터 방화벽의 Oracle 포트(예: 1521)를 엽니다.
    3. Oracle Net Manager 도구를 사용하여 대상 데이터베이스의 tnsnames 항목을 설정하거나 tnsnames.ora를 수동으로 업데이트합니다.
    4. SQL Plus를 사용하여 대상 데이터베이스와의 연결을 테스트합니다.
    SQL Server 데이터베이스의 경우:
    1. AutoCAD Map 3D 도구 세트이 실행되는 클라이언트 컴퓨터에 SQL Native 클라이언트 소프트웨어를 설치합니다.
    2. 데이터베이스 컴퓨터 방화벽의 SQL Server 포트(예: 1433)를 엽니다.
    3. 원격 연결이 지원되도록 대상 SQL Server 데이터베이스를 설정합니다.
    4. SQL Server Management Studio를 사용하여 대상 데이터베이스와의 연결을 테스트합니다.
  2. 연결 매개변수를 조정합니다.
    Oracle 데이터베이스의 경우 다음 매개변수를 설정합니다.
    • 서버 이름—서버 이름이나 IP 주소를 지정합니다.
    • 인스턴스 이름—클라이언트에 있는 Oracle 버전에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
      • Oracle 12c R1 또는 R2 클라이언트와 연결하려면 sde:oracle을 입력합니다.
      • Oracle 11g R2 클라이언트와 연결하려면 sde:oracle11g를 입력합니다.
    • 사용자 이름—Oracle 서버에 유효한 사용자 이름을 지정합니다.
    • 암호—<암호>@<OracleSID>를 입력합니다(여기서 OracleSID는 1단계의 클라이언트에 구성된 SID임).
    • 데이터 저장소—데이터 저장소의 이름을 수동으로 입력합니다(예: sde).
    • 버전—버전을 수동으로 입력합니다. 버전을 지정하지 않으면 루트 버전이 기본적으로 사용됩니다. 암호 대신 인스턴스 이름을 사용하여 OracleSID를 입력할 수도 있습니다. 예를 들면 sde:oracle:orcl과 같습니다.
    SQL Server 데이터베이스의 경우 다음 매개변수를 설정합니다.
    • 인스턴스 이름—MSSQLSERVER의 기본 인스턴스를 사용하는 경우, sde:sqlserver:<서버 이름>을 입력합니다. 그렇지 않으면 sde:sqlserver:<서버 이름>₩<인스턴스_이름>을 입력합니다.
    • 사용자 이름/암호—SQL Server 데이터베이스에 유효한 사용자 이름을 지정합니다.
