이 페이지의 옵션을 사용하여 Autodesk Navisworks 성능을 최적화할 수 있습니다.
Autodesk Navisworks에서 사용할 수 있는 최대 메모리를 자동으로 결정할지 여부를 나타냅니다. 이 확인란을 선택하면 사용 가능한 가장 작은 물리적 메모리 또는 주소 공간으로 메모리 제한이 설정되는데 이 값은 운영 체제에 필요한 메모리 값보다 작습니다.
Autodesk Navisworks에서 사용할 수 있는 최대 메모리를 지정합니다.
이러한 옵션은 일치하는 항목을 곱하기 인스턴스화하여 성능을 향상시킵니다. 동일한 항목이 있는 경우 Autodesk Navisworks에서 모든 항목을 메모리에 저장하는 대신 그 중 한 인스턴스만 저장하고 해당 인스턴스를 다른 위치에 '복사'할 수 있습니다. 이 옵션은 중복 형상이 매우 많은 큰 모형에서 특히 유용합니다.
CAD 파일을 Autodesk Navisworks 형식으로 변환할 때 중복 항목을 병합하려면 이 확인란을 선택합니다.
현재 열려 있는 Autodesk Navisworks 파일에 새 파일을 추가할 때 중복 항목을 병합하려면 이 확인란을 선택합니다.
Autodesk Navisworks에 파일을 로드할 때 중복 항목을 병합하려면 이 확인란을 선택합니다.
현재 장면을 NWF 파일 형식으로 저장할 때 중복 항목을 병합하려면 이 확인란을 선택합니다.
기본 CAD 파일을 Autodesk Navisworks로 변환할 때 선택 트리의 트리 구조를 지정한 수준으로 축소합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
DGN
선 분할 확인란을 선택하고 파일 판독기
DGN
선 및 호 병합 확인란을 선택취소해야 합니다. DWG 파일의 경우에도 파일 판독기
DWG/DXF
선 처리 드롭다운을 모든 선 구분으로 설정해야 합니다.
이 경우 구조/특성보다 성능이 우선하며, 논리적 구조를 축소하여 스트리밍이 향상되는 추가 이점이 있습니다.
메모리에 로드된 후 NWC 및 NWD 파일을 닫을지 여부를 나타냅니다.
NWC/NWD 파일을 여는 경우 Autodesk Navisworks에서 편집을 위해 파일을 잠급니다. 이 확인란을 선택하면 Autodesk Navisworks에서 NWC 또는 NWD 파일이 메모리에 로드되자마자 파일이 닫힙니다. 따라서 사용자가 파일을 보는 동안 다른 사용자가 파일을 열고 편집할 수 있습니다.
파라메트릭 모형(정점이 아니라 수식으로 정의되는 모형)의 작성을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 옵션을 사용하면 시각적 모양과 렌더링 속도를 향상시키고 메모리 사용량을 줄일 수 있습니다. 특히 Autodesk Navisworks에서 더 이상 정점으로 변환할 필요가 없는 파라메트릭 데이터 양이 많은 DGN 및 RVM 파일을 로드하는 경우에 효과적입니다.
NWD 및 NWC 파일을 로드할 때 중복 재질을 제거하려면 이 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 메모리 사용량이 줄고 소프트웨어 충돌을 방지할 수 있습니다.
Autodesk Navisworks에서 자동으로 사용자 임시 폴더를 선택할지 여부를 나타냅니다.
를 클릭하여 폴더 찾아보기 대화상자를 열고 원하는 임시 폴더를 선택합니다.
