이 페이지의 옵션을 사용하여 관측점 작성 시 관측점과 함께 저장되는 속성을 정의할 수 있습니다.
기본 관측점 설정을 수정하는 경우 변경 사항은 현재 Autodesk Navisworks 파일 또는 향후 세션에 저장되는 모든 새 관측점에 영향을 미칩니다. 이전에 작성하여 저장한 관측점에는 적용되지 않습니다.
모형의 객체에 대한 숨김/필수 표식 정보와 함께 관측점을 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 다시 관측점을 사용하는 경우 관측점을 저장할 때 설정된 숨김/필수 표식이 재적용됩니다.
각 관측점과 함께 상태 정보를 저장하려면 비교적 많은 양의 메모리가 필요하므로 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
변경된 모양 또는 재정의 정보와 함께 관측점을 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 관측점에서 형상의 색상 또는 투명도를 변경하여 모양을 재정의할 수 있습니다. 다시 관측점을 사용하는 경우 모양 재정의가 저장됩니다.
기본적으로 선형 탐색 속도는 모형의 크기와 직접 관련이 있습니다. 수동으로 특정 탐색 속도를 설정하려는 경우 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 3D 작업공간에서만 사용됩니다.
기본 선속도 값을 지정합니다. 이 옵션은 3D 작업공간에서만 사용됩니다.
카메라가 회전하는 기본 속도를 지정합니다. 이 옵션은 3D 작업공간에서만 사용됩니다.
충돌, 중력, 숙임 및 3인칭 뷰 설정을 조정할 수 있는 기본 충돌 대화상자를 엽니다.
