이 페이지에서는 DWG/DXF 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 면분할 수를 두 배로 늘리려면 이 값을 두 배로 증가시킵니다. 면분할 수를 절반으로 줄이려면 이 값을 절반으로 감소시킵니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Autodesk Navisworks 파일이 더 커집니다.
이 설정은 면분할 모서리와 실제 형상 사이의 최대 거리를 제어합니다.
이 거리가 면분할 최대 편차 값보다 크면 Autodesk Navisworks에서 더 많은 면분할을 추가합니다.
면분할 최대 편차를 0으로 설정하면 이 기능이 무시됩니다.
색상을 기준으로 복합 객체를 여러 부분으로 분할할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려는 경우 이 확인란을 선택합니다.
예를 들어, Architectural Desktop의 창 객체를 프레임과 창으로 분할할 수 있습니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 창 객체를 전체로만 선택할 수 있지만, 이 확인란을 선택하면 개별 창과 프레임을 선택할 수 있습니다.
Autodesk Navisworks에서 소수점 도면 단위로 작성된 DWG 및 DXF 파일을 여는 데 사용하는 단위 유형을 선택합니다.
파일 판독기가 선택 트리에서 동일한 색상, 도면층 및 부모를 가진 인접한 면을 단일 항목으로 해석할지 여부를 나타냅니다.
선택 트리에서 도면요소를 개별 항목으로 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
파일 판독기에서 선 및 폴리선을 처리하는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
간섭 탐지 분석을 향상시켜야 하는 경우 이 옵션을 사용합니다. 기본적으로 Clash Detective는 여러 세그먼트 도면요소를 단일 객체로 처리하고 각 객체 쌍에 대한 하나의 간섭을 보고합니다. 폴리선 객체의 그룹을 해제하는 경우 각 선 세그먼트를 선의 다른 세그먼트와 개별적으로 간섭할 수 있습니다. 따라서 검색된 첫 번째 간섭뿐만 아니라 모든 잠재적 간섭을 보고합니다. Clash Detective 기능은 Autodesk Navisworks Manage 사용자만 사용할 수 있습니다.
성능
변환 시 축소 드롭다운을 없음으로 설정해야 합니다. 그렇지 않은 경우 폴리선 객체가 단일 형상 노드로 축소됩니다.
DWG 및 DXF 파일의 꺼진 도면층을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이러한 도면층은 Autodesk Navisworks에서 자동으로 숨김으로 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 꺼진 도면층을 무시합니다.
DWG 및 DXF 파일의 고정된 도면층을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이러한 도면층은 Autodesk Navisworks에서 자동으로 숨김으로 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 고정된 도면층을 무시합니다.
도면요소 핸들을 변환하여 Autodesk Navisworks에서 객체 특성에 부착하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 도면요소 핸들을 무시합니다.
DWG 및 DXF 파일에서 그룹을 유지하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 경우 선택 트리에 다른 선택 수준이 추가됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 그룹을 무시합니다.
DGN 파일에 포함된 모든 외부 참조 파일을 자동으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
나중에 Autodesk Navisworks에서 직접 파일을 추가하려는 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다.
선택 트리에서 외부 참조 파일의 도면층과 기본 DWG 파일의 도면층을 병합하려면 이 확인란을 선택합니다.
선택 트리에서 외부 참조 파일을 기본 DWG 파일과 별도로 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
명명된 뷰를 Autodesk Navisworks 관측점으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 뷰를 무시합니다.
DWG 및 DXF 파일의 점을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 점을 무시합니다.
DWG 및 DXF 파일의 선과 호를 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 선을 무시합니다.
DWG 및 DXF 파일의 스냅점을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 스냅점을 무시합니다.
DWG 및 DXF 파일의 문자를 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 문자를 무시합니다.
변환된 문자에 사용할 글꼴을 나타냅니다.
AutoCAD 점 구름 도면요소를 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 DWG 로더 버전 2011 이상에 적용됩니다. ReCap 점 구름은 최신 DWG 로더 버전에 대해서만 지원됩니다. 이전 버전에서는 점 구름이 무시되거나 프록시 그래픽이 종종 와이어프레임 상자로 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 점 구름을 무시합니다.
점 구름에서 추출할 상세 정보의 양을 지정합니다. 올바른 입력은 1에서 100 사이입니다. 여기서 100은 모든 점, 10은 점의 약 10%, 1은 점의 약 1%입니다. 이 옵션은 ReCap 점 구름에 적용되지 않습니다.
점 구름 색상을 제어합니다. 점 구름에 있는 점의 색상 값을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 점 구름에 있는 점의 모든 색상 값이 무시되고 도면요소의 일반 AutoCAD 색상이 사용됩니다. 이 옵션은 저장된 특정 색상이 너무 어둡거나 무의미한 경우 유용합니다. 이 옵션은 ReCap 점 구름에 적용되지 않습니다.
표준 표시 구성을 사용하여 DWG 파일의 형상과 재질을 변환하려면 이 확인란을 선택합니다.
현재 저장된 표시 구성으로 표시되는지 여부에 따라 형상과 재질을 변환하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
DWG 파일에 표시되는 3D 형상이 없는 공간 객체(바닥 또는 천장 두께가 없는 객체)를 변환할지 여부를 나타냅니다.
이 확인란을 선택하면 해당하는 숨겨진 객체가 Autodesk Navisworks에 표시됩니다.
Autodesk Navisworks는 기본 Autodesk 재질 경로를 자동으로 검색합니다.
이 상자를 사용하여 Autodesk Architectural Desktop 재질에 사용되는 텍스처 파일의 추가 경로를 지정할 수 있습니다. 세미콜론으로 경로를 구분합니다.
DWG 파일을 로드할 때 객체에 사용되는 렌더 스타일을 지정합니다.
자동을 선택하는 경우 Autodesk Navisworks는 DWG 파일에 저장된 렌더 스타일을 사용합니다.
형상이 올바르게 표시되지 않으면 렌더링됨, 음영 처리 또는 와이어프레임 옵션 중 하나를 사용하여 렌더 스타일을 조정합니다.
Autodesk 재질을 변환하려면 이 옵션을 선택합니다. 그러면 파일 판독기에서 Autodesk 재질(사용 가능한 경우)을 변환합니다. 이것이 기본 옵션입니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 Autodesk 재질을 변환하지 않습니다.
AutoCAD 파일에서 3D 솔리드를 로드하는 경우 이 옵션은 형상의 면 및 모서리에 부드럽게 효과를 적용합니다. 이것이 기본 옵션입니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 추가적으로 부드럽게 효과가 적용되지 않고 모서리가 더 선명하게 표시됩니다.
기본값을 복원합니다.
