이 페이지의 설정을 사용하여 자동 저장 옵션을 조정할 수 있습니다.
Autodesk Navisworks에서 Autodesk Navisworks 파일을 자동으로 저장할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있습니다.
Autodesk Navisworks 파일을 자동으로 저장하지 않으려는 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다.
백업 파일이 저장되는 방식을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
자동 저장할 기본 디렉토리: <USERPROFILE>₩AppData₩Roaming₩<PRODUCTFOLDER>₩AutoSave
를 클릭하여 폴더 찾아보기 대화상자를 열고 원하는 자동 저장 위치를 선택합니다.
디스크 공간 크기가 백업 파일 작성을 제한하는지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있습니다.
디스크 공간 관리 확인란을 선택하면 활성화됩니다. 백업 파일 저장 디렉토리의 최대 크기를 지정합니다. 기본값은 512MB입니다. 자동 저장 폴더의 크기가 지정한 값을 초과하면 Autodesk Navisworks는 수정된 날짜를 기준으로 가장 오래된 백업 파일을 삭제합니다.
중요한 파일 변경의 자동 저장 간격을 정의합니다.
기본적으로 백업 파일은 Autodesk Navisworks 파일에 대한 중요한 변경 이후 15분 간격으로 저장됩니다.
저장되는 백업 파일 수를 결정합니다. 기본적으로 3개 파일이 저장됩니다. 자동 저장된 파일 수가 지정한 값을 초과하면 Autodesk Navisworks는 수정된 날짜를 기준으로 가장 오래된 백업 파일을 삭제합니다.
