Animator 트리 뷰는 모든 장면 및 장면 구성요소를 계층 리스트 뷰로 나열합니다.
이 뷰에서는 애니메이션 장면을 작성하고 관리할 수 있습니다.
Animator 트리 뷰를 사용하여 애니메이션 장면을 작성하고 관리할 수 있습니다. 장면 트리에는 애니메이션 세트, 카메라 및 단면 평면과 같은 장면 구성요소가 계층 구조로 표시됩니다.
트리 뷰의 항목에서 작업하려면 먼저 해당 항목을 선택해야 합니다.
트리 뷰에서 장면 구성요소를 선택하면 장면 뷰에서 해당 구성요소에 포함된 모든 요소가 선택됩니다. 예를 들어, 트리 뷰에서 애니메이션 세트를 선택하면 해당 애니메이션 세트에 포함된 모든 형상 객체가 자동으로 선택됩니다.
트리 뷰에서 항목을 끌어 신속하게 복사하고 이동할 수 있습니다. 이렇게 하려면 복사하거나 이동할 항목을 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 누른 채 항목을 원하는 위치로 끕니다. 마우스 포인터가 화살표로 변경되면 마우스 오른쪽 버튼을 놓아 상황에 맞는 메뉴를 표시합니다. 필요에 따라 여기에 복사 또는 여기로 이동을 클릭합니다.
항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 트리의 임의 항목에 대한 상황에 맞는 메뉴를 표시할 수 있습니다. 해당되는 경우 상황에 맞는 메뉴에서 다음 명령을 사용할 수 있습니다.
명령 | 목적 |
장면 추가 | 트리 뷰에 새 장면을 추가합니다. |
카메라 추가 | 트리 뷰에 새 카메라를 추가합니다. |
애니메이션 세트 추가 | 트리 뷰에 애니메이션 세트를 추가합니다. |
애니메이션 세트 업데이트 | 선택한 애니메이션 세트를 업데이트합니다. |
단면 평면 추가 | 트리 뷰에 새 단면 평면을 추가합니다. |
폴더 추가 | 트리 뷰에 폴더를 추가합니다. 폴더에는 장면 구성요소 및 다른 폴더가 포함될 수 있습니다. |
장면 폴더 추가 | 트리 뷰에 장면 폴더를 추가합니다. 장면 폴더에는 장면 및 다른 장면 폴더가 포함될 수 있습니다. 장면 폴더를 추가할 때 빈 장면 폴더가 선택된 상태로 이 작업을 수행하는 경우 Autodesk Navisworks에서 트리의 맨 위에 새 장면 폴더를 작성합니다. 그렇지 않으면 현재 선택 아래에 폴더가 작성됩니다. |
활성 | 장면 구성요소를 활성화하거나 비활성화합니다. |
반복 | 장면 및 장면 애니메이션에 대해 반복 모드를 선택합니다. 애니메이션이 끝까지 앞으로 재생된 다음 시작 부분부터 다시 시작되어 무기한 반복됩니다. |
핑퐁 | 장면 및 장면 애니메이션에 대해 핑퐁 모드를 선택합니다. 애니메이션이 끝까지 앞으로 재생된 다음 시작 부분으로 뒤로 재생됩니다. 반복 모드를 함께 선택하지 않은 경우 이 작업은 한 번만 수행됩니다. |
무한 | 무한 모드를 선택합니다. 이 모드는 장면에만 적용되며, 장면이 무기한(즉, 중지를 클릭할 때까지) 재생되게 합니다. |
잘라내기 | 트리에서 선택한 항목을 클립보드로 잘라냅니다. |
복사 | 트리에서 선택한 항목을 클립보드로 복사합니다. |
붙여넣기 | 클립보드의 항목을 새 위치에 붙여넣습니다. |
삭제 | 트리에서 선택한 항목을 삭제합니다. |
아이콘 | 목적 |
장면 추가, 카메라 추가 등 트리 뷰에 새 항목을 추가할 수 있는 바로 가기 메뉴를 엽니다. | |
트리 뷰에서 현재 선택한 항목을 삭제합니다. 주: 항목을 실수로 삭제한 경우 신속 접근 도구막대에서 명령취소 를 클릭하여 해당 항목을 복원합니다.
트리 뷰에서 현재 선택한 장면을 위로 이동합니다. | |
트리 뷰에서 현재 선택한 장면을 아래로 이동합니다. | |
날짜 표시줄 막대에서 확대합니다. 실제 값이 오른쪽의 줌 상자에 표시됩니다. | |
날짜 표시줄 막대에서 축소합니다. 실제 값이 오른쪽의 줌 상자에 표시됩니다. |
장면 뷰의 확인란을 사용하여 해당 항목의 활성화 여부, 반복, 핑퐁 및 무기한 실행 여부를 제어할 수 있습니다.
이 확인란은 장면 애니메이션에 대해서만 사용할 수 있습니다. 장면의 애니메이션을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 활성 애니메이션만 재생됩니다.
이 확인란은 장면 및 장면 애니메이션에 대해 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 사용하여 재생 모드를 제어할 수 있습니다. 반복 모드를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 애니메이션이 끝에 도달하면 시작 부분으로 재설정되고 다시 실행됩니다.
이 확인란은 장면 및 장면 애니메이션에 대해 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 사용하여 재생 모드를 제어할 수 있습니다. 핑퐁 모드를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 애니메이션이 끝에 도달하면 시작 부분에 도달할 때까지 뒤로 실행됩니다. 반복 모드를 함께 선택하지 않은 경우 이 작업은 한 번만 수행됩니다.
이 확인란은 장면에 대해서만 사용할 수 있습니다. 장면을 무기한 재생하려는 경우 즉, 중지 를 클릭할 때까지 재생하려는 경우 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 장면이 끝점에 도달할 때까지 재생됩니다.
