네트워크에서 사용자와 함께 전역 옵션을 구성, 공유 및 잠글 수 있습니다.
전역 옵션은 필요한 상세 수준에 따라 전체 프로젝트 사이트 또는 특정 프로젝트 그룹에서 공유할 수 있습니다. 전역 옵션을 사용하면 작업공간, 데이터 도구, 아바타, 간섭 테스트 등의 기능을 전체 프로젝트 사이트 또는 특정 프로젝트 그룹에서 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 또한, 전역 옵션을 잠글 경우 네트워크 배포에서 사용자들이 동일한 설정을 공유할 수 있으며, 사용자는 로컬 설치 옵션을 변경할 수 없습니다.
처음 Autodesk Navisworks를 실행할 경우 전역 옵션은 설치 또는 배포 디렉토리의 옵션과 동일하게 설정됩니다. 또한, Autodesk Navisworks는 로컬 컴퓨터의 모든 사용자 프로필과 현재 사용자 프로필을 검사한 후 프로젝트 디렉토리 및 사이트 디렉토리의 옵션을 확인합니다. 프로젝트 디렉토리에 있는 파일이 우선적으로 적용됩니다.
Autodesk Navisworks 전역 옵션을 공유하려면 전역 옵션을 해당 사이트 또는 프로젝트 디렉토리의 global_options 폴더로 XML 파일로 내보내야 합니다. XML 파일 이름은 중요하지 않지만, 파일은 반드시 global_options 폴더 안에 저장해야 합니다. 전역 위치 옵션을 구성하려면을 참조하십시오.
