파일 수신
받은 파일을 열려면 디스크에 첨부 파일을 저장한 다음 해당 파일을 두 번 클릭합니다.
NWF 파일의 경우 Autodesk Navisworks에서는 보낸 사람이 원래 파일을 저장한 절대 경로를 사용하여 참조 파일을 먼저 검색합니다. 이 기능은 팀이 로컬 네트워크에 있으며 UNC(범용 명명 규칙)를 사용하여 파일을 찾을 수 있는 경우 유용합니다.
팁: 서버를 공유하지 않는 팀은 동일한 파일 계층 구조 및 드라이브 문자를 사용하여 프로젝트를 구성할 수 있으며 Autodesk Navisworks에서는 이러한 방식으로 파일을 찾을 수 있습니다.
Autodesk Navisworks에서 참조 파일을 찾을 수 없는 경우 연결된 NWF 파일을 모든 참조 파일이 있는 디렉토리에 저장해야 합니다. 이렇게 해야 Autodesk Navisworks에서 마스터 NWF 위치에 상대적인 파일을 검색할 수 있습니다.
팁: 동일한 방법을 사용하여 프로젝트 디렉토리의 전체 하위 디렉토리를 완전히 새로운 위치로 이동할 수 있습니다. 마스터 NWF 파일을 이 새 위치에 저장하면 Autodesk Navisworks에서는 이 위치에서 참조 파일을 찾을 수 있습니다.
