이 페이지의 옵션을 사용하여 형상 객체가 선택되고 강조되는 방법을 구성할 수 있습니다.
선택 반지름
항목이 선택되려면 접근해야 하는 반지름(픽셀)을 지정합니다.
선택
기본적으로 사용되는 선택 수준을 지정합니다.
장면 뷰에서 클릭한 경우 Autodesk Navisworks에서 선택한 항목을 식별하려면 선택 트리 상자에 객체 경로의 시작점이 필요합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 파일 - 객체 경로가 파일 노드에서 시작합니다. 따라서 파일의 모든 객체가 선택됩니다.
- 도면층 - 객체 경로가 도면층 노드에서 시작합니다. 따라서 도면층 내의 모든 객체가 선택됩니다.
- 첫 번째 객체 - 객체 경로가 도면층 노드 아래의 최상위 객체 수준에서 시작합니다(해당되는 경우).
- 마지막 객체 - 객체 경로가 선택 트리의 최하위 객체 수준에서 시작합니다. Autodesk Navisworks에서는 먼저 복합 객체를 찾은 다음, 복합 객체를 찾을 수 없는 경우 형상 수준이 대신 사용됩니다. 이것이 기본 옵션입니다.
- 마지막 고유 항목 - 객체 경로가 선택 트리의 첫 번째 고유한 객체 수준(다중 인스턴스 아님)에서 시작합니다.
- 형상 - 객체 경로가 선택 트리의 형상 수준에서 시작합니다.
축소 트리
선택 트리의 축소 옵션에 표시되는 상세 수준을 지정합니다.
다음 옵션 중 하나를 사용합니다.
- 모형 - 트리에서 모형 파일만 표시합니다.
- 도면층 - 트리를 도면층 수준까지 확장할 수 있습니다.
- 객체 - 객체 수준까지 확장할 수 있지만 표준 옵션에 표시된 인스턴스 수준은 제외됩니다.
강조
사용
Autodesk Navisworks가 장면 뷰에서 선택한 항목을 강조할지 여부를 나타냅니다.
선택한 항목을 강조하지 않으려는 경우 이 확인란의 선택을 취소합니다.
방법
객체가 강조되는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
색상
을 클릭하여 강조 색상을 지정합니다.
색조 수준(%)
슬라이더를 사용하여 색조 수준을 조정합니다.
