워크플로우: Revit 및 Navisworks 사용
RevitNavisworks 간의 상호 운용성 워크플로우를 사용하여 다른 모델의 컨텍스트에서 설계를 보고 충돌을 확인할 수 있습니다.
조정 모델
Navisworks에서 직접 Revit 조정 모델을 열어 다른 소프트웨어를 사용하는 작업 팀과 함께 설계를 조정할 수 있습니다.
Navisworks에서 Revit 조정 모델 열기
Revit 모델에서 조정 모델을 링크하고 사용하는 과정에 대해 알아봅니다.
동영상: 조정 모델 사용
NavisworksNavisworks 이를 설계에 대한 컨텍스트를 제공하는 Revit 모델에 대한 참조로 사용합니다.
조정 모델을 Revit에 링크한 후 가시성/그래픽 대화상자를 사용하여 해당 가시성과 투명도를 정의합니다.
필요한 경우 조정 모델을 다시 로드하여 최신 변경사항을 확인하거나 언로드하여 Revit에서 일시적으로 제거합니다.
Navisworks 내보내기 유틸리티
Revit에서 조정 모델을 사용하는 대신 유틸리티를 사용하여 Revit 모델을 내보내 Navisworks에서 사용할 수 있습니다. 유틸리티를 독립 실행형 내보내기로 설치하거나 Navisworks 설치 중에 설치하십시오.
유틸리티 설치
이 유틸리티를 설치하면 Revit에서 NWC 파일을 내보낼 수 있습니다.
NWC 내보내기 유틸리티 설치
Navisworks 설치를 통해 도구 및 유틸리티가 설치됩니다.
Navisworks 설치
Revit 모델 내보내기 준비
Revit 모델을 내보내기 전에 Navisworks에서 사용할 수 있도록 최적화합니다. 필요한 요소를 내보내기 위한 Revit 뷰를 준비합니다. 내보낼 때 Revit 모델을 읽어오는 방법을 제어하려면 내보내기 옵션을 설정합니다.
Navisworks로 모델을 내보내기 위한 Navisworks할 수 있습니다.
Navisworks로 내보내기 위한 뷰에서 Navisworks합니다.
뷰에서 요소 표시를 제어하는 가시성 및 그래픽 옵션을 사용하는 방법에 대해 알아봅니다.
필수 기술 비디오: 가시성 및 그래픽
프로젝트 관리
Navisworks로 모델을 내보내기 위한 사용자 3D 뷰 작성 후, 뷰를 사용하여 뷰 템플릿을 작성합니다.
나중에 프로젝트에서 추가로 내보내기가 필요할 때 템플릿을 뷰에 적용할 수 있습니다.
뷰 템플릿을 사용하여 설정을 뷰에 적용하는 방법에 대해 알아봅니다.
비디오: 뷰 템플릿 사용
모델을 Navisworks로 내보내기 전에 사용되지 않은 객체를 소거합니다.
공유 위치를 사용하여 모든 내보내기된 모델에 대한 공통점을 설정하여 Navisworks에서 열거나 내보낼 때 서로 정렬되도록 합니다.
Revit에서 모델 내보내기
Navisworks 모델은 두 가지 방법(Revit에서 내보낸 기본 NWC 파일 열기 또는 Revit 모델을 직접 열기)으로 Revit에서 작업할 수 있습니다.
Revit 모델을 NWC로 내보내기
Revit 파일 판독기의 설정을 사용하여 Revit 모델에서 내보낸 NWC 파일의 컨텐츠를 제어할 수 있습니다.
Revit에서 Navisworks 모델을 엽니다.
에서 바로 RevitNavisworks 모델을 열 수 있습니다. 파일을 열 때 Navisworks에서 Revit 파일 판독기 설정을 사용합니다.
Navisworks 옵션 편집기
Navisworks옵션 편집기 대화상자Navisworks에 대한 추가 설정을 제어할 수 있습니다.
Navisworks에서 모델을 사용합니다.
Navisworks에서 다수의 파일을 확인 및 조정합니다. 또한 시뮬레이션, 수량 산출 또는 간섭 탐지를 수행할 수 있습니다.
Navisworks 도구
모델 내에서 https://help.autodesk.com/view/NAV/2022/KOR/?contextId=CMD_ROAMERGUI_SCENECONTEXT_TITLE Navisworks합니다.
모델에서 https://help.autodesk.com/view/NAV/2022/KOR/?contextId=CMD_ROAMERGUI_MODE_SELECT Navisworks합니다.
선택한 요소의특성을 검사합니다.
Clash Detective 도구를 사용하여 모델 형상에 발생한 간섭을 찾습니다.
Navisworks Manage를 사용하여 집계된 모델의 간섭을 탐지하는 방법에 대해 알아봅니다.
비디오: Navisworks Manage를 사용한 간섭 탐지
Revit과 조율
스위치백을 사용하여 Navisworks 모델에서 선택한 요소를 해당 Revit 모델에서 빠르게 찾을 수 있습니다.
