좌표 획득
링크된 모델 또는 파일에서 좌표를 획득하면 링크된 모델의 좌표는 호스트 모델의 공유 좌표계를 설정합니다.
예를 들어, 다음 이미지는 호스트 Revit 모델에 링크된 DWG 파일에서 그리드 좌표를 획득하는 것을 보여줍니다.
또한 호스트 모델은 링크된 모델로부터 진북을 획득합니다. 링크된 모델의 공유 좌표 원점은 호스트 모델의 공유 좌표 원점이 됩니다. 호스트 모델의 내부 좌표는 변경되지 않습니다.
Revit 모델이 링크된 DWG 파일에서 좌표를 획득하면 링크된 DWG 파일의 그리드 좌표는 호스트 Revit 모델의 공유 좌표계를 설정합니다. DWG의 Y축은 진북이 되고 DWG의 원점은 Revit 모델의 공유 좌표계 원점이 됩니다. 링크된 DWG에서 그리드 좌표 사용 정보를 참고하십시오.
좌표를 획득하려면
  1. 호스트 모델을 엽니다.
  2. 좌표를 획득하려는 파일을 링크합니다.
    링크는 지형, DWG 또는 DWF 파일이나 Revit 모델일 수 있습니다.
  3. 관리 탭프로젝트 위치 패널좌표 드롭다운(좌표 획득)을 클릭합니다.
  4. 링크에 커서를 놓은 후 클릭합니다.
    주: 링크에 여러 개의 공유 대지가 있거나 호스트 파일에 여러 개의 인스턴스가 배치된 경우 좌표를 획득할 수 없습니다.
이제 호스트 모델이 링크와 좌표를 공유합니다. 로드된 다른 링크 모델이 호스트 모델과 좌표를 공유하는 경우, 이들 모델도 새 좌표를 획득합니다.
