간섭 확인
모델에서 요소 사이의 부적합한 교차점을 찾습니다.
간섭 확인 도구를 사용하여 선택된 요소 집합 또는 모델의 모든 요소 간에 교차점을 찾을 수 있습니다.
간섭 확인의 일반적 워크플로
이 도구는 설계 과정 동안 주요 건물 요소와 시스템을 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하여 충돌을 방지하고 시공 변경 및 비용 초과의 위험을 줄일 수 있습니다.
다음은 일반적인 워크플로우입니다.
간섭 확인이 필요한 요소
간섭을 확인할 수 있는 요소의 예는 다음과 같습니다.
주: MEP 제작 부품 및 상세 강철 모델링 요소는 간섭 확인 중에는 포함되지 않습니다. Navisworks를 사용하는 워크플로우가 권장됩니다.
간섭 확인을 수행하려면
  1. 원하는 경우 뷰에서 일부 요소를 선택합니다.
  2. 공동작업 탭좌표 패널간섭 확인 드롭다운(간섭 확인 실행)을 클릭합니다.
    간섭 확인 대화상자가 열립니다.
    뷰에서 일부 요소를 선택한 경우 대화상자가 필터링되어 선택한 요소 카테고리만 표시됩니다.
    요소를 선택하지 않았을 경우 대화상자에 현재 모델의 모든 카테고리가 표시됩니다.
  3. 대화상자 왼쪽의 드롭다운에서 첫 번째 카테고리의 값을 선택합니다.
    예를 들어 현재 프로젝트를 선택합니다.
    주: 링크된 Revit 모델을 선택하여 확인을 실행한 경우 이 옵션에서 해당 모델의 이름을 선택해야 합니다. 예를 들어 Mylink1이라는 링크된 모델을 선택한 경우 드롭다운의 카테고리에서 해당 이름을 선택합니다. 이름을 선택하면 링크된 모델의 요소 카테고리가 나열됩니다.
  4. 원하는 카테고리를 선택합니다.
    예를 들어 카테고리로 지붕을 선택합니다.
  5. 대화상자 오른쪽의 드롭다운에서 두 번째 카테고리의 값을 선택합니다.
    이 값은 요소의 현재 선택, 현재 모델 또는 링크된 Revit 모델이 될 수 있습니다.
  6. 원하는 다른 카테고리를 선택합니다.
    예를 들어 지붕-바닥 간섭 확인을 완료하려면 바닥을 카테고리로 선택합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
    간섭이 발견되지 않은 경우 이를 알려주는 대화상자가 표시됩니다.
    간섭이 발견되는 경우 간섭 보고서 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에는 서로 충돌하는 요소가 모두 나열됩니다.
    간섭은 확인을 생성한 방법에 따라 그룹화됩니다. 기본적으로 간섭은 카테고리 1(왼쪽 카테고리 열)과 카테고리 2(오른쪽 카테고리 열)로 그룹화됩니다. 이 그룹화를 카테고리 2, 카테고리 1로 변경할 수 있습니다. 예를 들어 지붕 및 바닥 확인을 실행한 경우 대화상자에서는 먼저 지붕 카테고리를 나열한 다음 이 지붕과 교차하는 바닥을 나열합니다.
  8. 교차하는 요소 중 하나를 보려면 간섭 보고서 대화상자에서 해당 이름을 선택한 다음 표시를 클릭합니다.
    현재 뷰에 문제가 표시됩니다.
  9. 충돌을 수정하려면 뷰를 클릭하고 겹치는 요소를 수정합니다.
    간섭 보고서 대화상자는 계속 표시됩니다.
  10. 문제 교차를 해결했으면 간섭 보고서 대화상자에서 새로 고침을 클릭합니다.
    문제가 해결된 경우 문제 요소가 충돌 목록에서 제거됩니다.
    주: 새로 고침은 현재 보고서에서 이러한 간섭만 다시 확인합니다. 간섭 확인을 다시 실행하지는 않습니다.
    이러한 방식으로 계속하여 충돌을 해결할 수 있습니다.
    팀 구성원의 추가 입력 없이는 일부 충돌을 해결할 수 없는 경우 보고서의 HTML 버전을 생성할 수 있습니다.
  11. 간섭 보고서 대화상자에서 내보내기를 클릭합니다.
  12. 이름을 입력하고 보고서를 저장할 폴더로 이동한 다음 저장을 클릭합니다.
  13. 간섭 보고서 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
  14. 마지막으로 생성한 보고서를 다시 보려면 공동작업 탭좌표 패널간섭 확인 드롭다운(마지막 보고서 표시)를 클릭합니다.
    이 도구는 간섭 확인을 다시 실행하지 않습니다.
간섭 확인 팁
