뷰 및 시트를 DGN으로 내보낼 때 Revit 객체 및 피쳐는 해당하는 MicroStation 항목에 매핑됩니다.
| Revit | MicroStation | 주 |
| 기하학적 요소 | 기하학적 요소 |
Revit 요소의 상세 선, 모델 선 및 2D 프리젠테이션이 포함됩니다. 3D 객체를 DGN으로 내보내야 하는 경우 UseVersion2012DGN 키를 Revit.ini 파일에 추가하면 Revit 2012에서 사용되는 동일한 알고리즘을 사용할 수 있습니다. |
| 색상 | 색상 | 색상은 가능한 한 근접하게 일치됩니다. 색인 색상과 함께 내보내도록 설정된 카테고리는 DGN 색상 색인으로 직접 변환됩니다. 트루 컬러가 사용되고 RGB 값이 DGN 색상 색인에서 직접 일치하는 경우 색상도 직접 매핑될 수 있습니다. 트루 컬러 일치를 사용할 수 없는 경우 RGB 값이 DGN 색상 색인에 추가됩니다. |
| 선 패턴 | 선 스타일 | 사용자 선종류는 지원되지 않으며 예기치 못한 결과를 야기할 수 있습니다. |
| 패밀리 | 셀 | 패밀리는 공유 셀로 내보내집니다. |
| 입체 문자, 문자 참고 | 선, 문자, 문자 스타일 | 입체 문자는 선으로 내보내지고, 문자 참고는 문자로 내보내집니다. |
| 치수, 치수 스타일 | 치수, 치수 스타일 | 치수의 크기, 간격두기, 스타일 및 쉐이프는 조금 다를 수 있습니다. 올바른 치수 값이 항상 유지됩니다. |
| 래스터 이미지 | 래스터 이미지 | BMP, TIF, PNG 및 JPG 파일 유형이 지원됩니다. |
| 링크 | DGN 참조 | 지정된 내보내기 옵션에 따라 참조된 RVT 및 DWG 파일은 DGN 파일로 변환되거나 셀로 단일 DGN 파일에 결합됩니다. |
| 뷰 | DGN 설계 모형 | Revit 프로젝트 파일의 뷰는 DGN 파일로 변환됩니다. |
| 시트 | DGN 시트 모형 | V8로 내보내는 경우 시트는 DGN 파일의 시트 모델로 변환됩니다. V7은 하나의 모델만 지원하기 때문에 모델용 파일 하나와 Revit 프로젝트 파일의 시트 뷰용 파일 등 여러 DGN 파일을 내보낼 수 있습니다. |
| AEC 객체 | AutoCAD Architecture에서 가져온 객체는 지원되지 않습니다. |
