툴팁
툴팁은 사용자 인터페이스의 도구나 도면 영역의 항목에 대한 정보 또는 도구를 사용할 때 다음으로 수행할 작업에 대한 지침을 제공합니다.
리본 툴팁
리본에 있는 도구 위에 커서를 잠시 놓으면 기본적으로 Revit에 툴팁이 표시됩니다. 툴팁에서는 도구에 대해 간략하게 설명합니다. 다시 잠시 동안 리본 도구 위에 커서를 놓으면 사용 가능한 경우 추가 정보가 표시됩니다. 툴팁이 표시되는 동안 F1 키를 누르면 해당 도구에 대한 추가 정보를 제공하는 상황에 맞는 도움말을 볼 수 있습니다.
주: 툴팁이 표시되기 전에 F1 키를 누르면 적절한 상황에 맞는 도움말 항목 대신 기본 도움말 항목이 열립니다. 툴팁이 표시될 때까지 기다린 후 F1 키를 누릅니다.
이러한 툴팁은 사용자가 처음으로 소프트웨어 사용 방법에 대해 배울 때 유용합니다. 툴팁에 표시되는 정보의 양이나 정보가 표시되는 속도를 조정할 수 있습니다. 툴팁이 더 이상 필요하지 않은 경우 툴팁을 끌 수도 있습니다.
일부 툴팁에는 ToolClips™라는 포함된 동영상이 있습니다. 이러한 동영상에서는 동작을 사용하여 도구 사용 방법을 보여주며, 툴팁을 표시하면 자동으로 재생됩니다. 예제를 보려면 수정 탭수정 패널(코너로 자르기/연장)에 대한 툴팁을 표시합니다.
캔버스 툴팁
도면 영역에서 작업하는 경우 Revit에서 커서 근처에 툴팁이 표시됩니다. 이와 동일한 정보가 상태 막대에서 반복됩니다.
이러한 툴팁을 끄려면 아래에 설명된 대로 툴팁 지원 옵션을 없음으로 정의합니다.
툴팁을 조정하거나 끄려면
  1. 파일 탭 옵션을 클릭합니다.
  2. 사용자 인터페이스 탭에서 툴팁 지원에 대해 다음 값 중 하나를 선택합니다.
    • 최소: 리본 툴팁에 대해 간단한 설명만 표시하고 추가 정보의 화면표시를 억제합니다. 캔버스 툴팁은 평소처럼 표시됩니다.
    • 보통: (기본값) 리본 툴팁에 대해 커서를 도구 위로 이동하면 간단한 설명을 표시하고 그 이후에 잠시 동안 커서를 그대로 두는 경우 자세한 내용을 표시합니다. 캔버스 툴팁은 평소처럼 표시됩니다.
    • 최고: 리본 툴팁에 대해 도구에 대한 간단한 설명과 자세한 정보(사용 가능한 경우)를 지연 없이 동시에 표시합니다. 캔버스 툴팁은 평소처럼 표시됩니다.
    • 없음: 리본 툴팁과 캔버스 툴팁을 꺼 더 이상 표시하지 않습니다.
      주: 툴팁을 끄면 상황에 맞는 도움말(F1)도 꺼집니다. 상황에 맞는 도움말을 사용 가능하게 하려면 툴팁 지원을 최소로 설정합니다.
