프로젝트 탐색기
프로젝트 탐색기는 현재 프로젝트의 모든 뷰, 일람표, 시트, 그룹 및 기타 부분에 대한 논리적 계층 구조를 표시합니다. 각 분기를 확장하고 축소하면, 하위 레벨 항목이 표시됩니다.
프로젝트 탐색기를 열려면 뷰 탭창 패널사용자 인터페이스 드롭다운프로젝트 탐색기를 클릭하거나, 응용프로그램 창의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 탐색기프로젝트 탐색기를 클릭합니다.
검색 및 탐색
크고 복잡한 프로젝트의 경우 프로젝트 탐색기에 수백 개의 항목이 포함될 수 있습니다. 원하는 항목을 신속하게 탐색하 찾으려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
캔버스에서 검색
모델에서 요소를 사용하여 프로젝트 탐색기를 검색할 수 있습니다. 모델에서 요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 프로젝트 탐색기에서 찾기를 선택합니다. 선택한 요소가 프로젝트 탐색기에서 강조 표시됩니다. 아무 것도 선택하지 않으면 프로젝트 탐색기에서 찾기 도구가 활성 뷰(또는 시트)를 찾습니다. 프로젝트 탐색기에서 찾기를 지원하는 요소는 다음과 같습니다.
  • 시트
  • 범례
  • 패밀리/내포된 패밀리
  • 그룹
  • Revit 링크
  • 조합 뷰/시트
  • 뷰 참조
  • 시트에 배치된 일람표
  • 시트에 배치된 분전반 일람표
다음 요소는 지원되지 않습니다.
  • 키노트 범례
  • 일람표 뷰(시트에 배치되지 않음)
  • 분전반 일람표 뷰(시트에 배치되지 않음)
  • 보고서
  • 프로젝트 탐색기에 없는 요소(일부 주석)
  • 현재 탐색기 구성으로 필터링된 뷰 및 시트
주: 프로젝트 탐색기에서 찾기 기능이 캔버스에서 작동하려면 프로젝트 탐색기가 표시되어 있어야 합니다.
프로젝트 탐색기 사용자화
비디오: 프로젝트 탐색기 사용자화
프로젝트 탐색기의 위치를 변경하려면 제목 표시줄을 끕니다. 크기를 변경하려면 모서리를 끕니다. 응용프로그램이 다시 시작되면 프로젝트 탐색기의 크기와 위치에 대한 변경사항이 저장되고 복원됩니다.
사용자의 작업 방식을 지원할 수 있도록 프로젝트 탐색기에서 뷰, 시트 및 일람표/수량의 구성을 사용자화할 수 있습니다. 프로젝트 탐색기 구성을 참고하십시오.
뷰, 일람표, 시트
원하는 작업... 방법...
뷰 열기 뷰 이름을 두 번 클릭하거나 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 열기를 클릭합니다.
활성 뷰 이름은 굵게 표시됩니다.
주: 빨리 두 번 클릭하여 뷰를 엽니다. 천천히 두 번 클릭하여 뷰의 이름을 바꿉니다.
뷰가 배치된 시트를 엽니다. 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트 열기를 클릭합니다.
상황에 맞는 메뉴에서 시트 열기 옵션이 사용 안 함으로 설정된 경우 뷰는 시트에 배치되지 않거나 두 개 이상의 시트에 배치될 수 있는 일람표 또는 범례 뷰입니다.
시트에 뷰 추가 시트 이름이나 도면 영역에 있는 시트 위로 뷰 이름을 끕니다.
시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 뷰 추가를 클릭할 수도 있습니다. 뷰 대화상자에서 추가할 뷰를 선택하고 시트에 뷰 추가를 클릭합니다.
이러한 작업 중 하나를 수행하면, 해당 시트는 도면 영역에서 활성화되고 추가된 뷰는 뷰포트로 표시됩니다. 커서를 이동할 때 뷰포트가 함께 이동합니다. 뷰포트가 시트의 원하는 위치에 놓이면 클릭하여 뷰포트를 배치합니다.
시트에서 뷰 제거 시트 이름에서 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트에서 제거를 클릭합니다.
새 시트 작성 시트 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 시트를 클릭합니다.
뷰 복사 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 복제복제를 클릭합니다.
뷰 특정 요소와 함께 뷰 복사 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 복제상세 복제를 클릭합니다.
뷰 특정 요소(상세 구성요소, 치수 등)가 뷰에 복사됩니다.
이 도구는 평면 뷰, 콜아웃 뷰, 드래프팅 뷰 및 단면 뷰에 대해 사용 가능합니다. 평면 뷰에서 콜아웃을 복사할 수 없습니다.
뷰, 일람표 이름 바꾸기 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭하거나, 뷰 이름을 선택하고 F2 키를 누르거나, 천천히 두 번 클릭합니다.
시트 이름 바꾸기 시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭하거나, 시트 이름을 선택하고 F2 키를 누르거나, 천천히 두 번 클릭합니다.
주: 빨리 두 번 클릭하여 시트를 엽니다. 천천히 두 번 클릭하여 시트의 이름을 바꿉니다.
뷰 닫기 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 닫기를 클릭합니다.
뷰 삭제 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
특성 변경 뷰 이름을 클릭하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
프로젝트 탐색기에서 분기를 확장하거나 축소합니다. 확장하려면 +를, 축소하려면 -를 클릭합니다. 화살표 키를 사용하여 분기 간을 이동합니다.
탐색기에서 최상위 노드를 확장하거나 축소하려면 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 선택 사항 확장 또는 선택 사항 축소를 선택합니다.
참조 뷰 찾기 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 뷰 찾기를 클릭합니다.
그룹
원하는 작업... 방법...
뷰에서 그룹 인스턴스(instance) 배치 그룹 아래에서 원하는 그룹으로 이동하고 이 그룹을 도면 영역으로 끕니다.
그룹 유형 수정 그룹 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다음 도구 중 하나를 선택합니다.
  • 삭제: 그룹 유형을 삭제합니다.
  • 이름 바꾸기: 유형 이름을 바꿉니다.
  • 모든 인스턴스(instance) 선택: 프로젝트에서 그룹의 모든 인스턴스(instance)를 선택합니다.
  • 특성: 유형 특성을 변경합니다.
그룹 유형 복제 그룹 아래에서 원하는 그룹으로 이동하고 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복제를 클릭합니다.
새 그룹 유형이 프로젝트 탐색기에 표시됩니다.
그룹 다시 로드 그룹 아래에서 원하는 그룹으로 이동하고 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다시 로드를 클릭합니다.
그룹 이름 바꾸기 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭하거나, 그룹을 선택하고 F2 키를 누르거나, 천천히 두 번 클릭합니다.
Revit 링크
원하는 작업... 방법...
Revit 모델에 대한 새 링크 작성 Revit 링크 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 새 링크를 클릭합니다.
Revit 모델에 대한 링크 관리 Revit 링크 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 링크 관리를 클릭하고 Revit 탭을 클릭합니다.
링크된 Revit 모델을 프로젝트 파일의 다른 위치로 복사 Revit 링크 아래에서 복사할 링크된 모델로 이동하고 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 인스턴스(instance) 작성을 클릭합니다.
링크된 모델의 새 인스턴스(instance)를 배치할 도면 영역을 클릭합니다.
링크된 Revit 모델 언로드 또는 다시 로드 Revit 링크 아래에서 링크된 모델로 이동하고 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 원하는 도구를 클릭하여 모델을 언로드하거나 다시 로드합니다.
작업 공유 환경에서 로컬 파일인 경우 링크된 Revit 모델 언로드 Revit 링크를 통해 링크된 모델로 이동하고 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 모든 사용자언로드: 모든 사용자를 대상으로 모델에서 Revit 링크가 언로드됩니다.
  • 현재 사용자언로드: 현재 사용자를 대상으로 모델에서 Revit 링크가 언로드됩니다. 이 명령은 영구 재지정처럼 작동하고 재지정 취소 명령으로 취소될 때까지 현재 사용자에 대해 Revit 링크가 설정된 상태로 유지됩니다.
    재지정을 취소하려면 프로젝트 탐색기에서 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 내 재지정 지우기 언로드를 클릭합니다.
렌더링
원하는 작업... 방법...
이미지 렌더링 3D 뷰를 표시하고 뷰 탭그래픽 패널(렌더)를 클릭합니다. 그런 다음 렌더링 대화상자에서 렌더를 선택합니다.
시트에 렌더링된 이미지 배치 렌더된 이미지 이름을 도면 영역에 있는 시트로 끕니다.
