Revit 홈을 사용하여 모델과 관련된 정보를 이용하고 관리할 수 있습니다.
소프트웨어를 시작하면 Revit 홈(홈 페이지)이 표시됩니다. 신속 접근 도구막대에서 (홈)을 클릭하거나 Ctrl+D 키를 누르면 언제든지 홈으로 돌아갑니다.
Revit 홈을 사용하여 클라우드에서 Revit 작업 공유 및 비작업 공유 모델을 엽니다.
Revit 홈에서 다음을 수행할 수 있습니다.
모델의 버전을 열려면 버전 오른쪽에 있는 줄임표(...)를 클릭하고 열기를 클릭합니다. 선택한 버전에 해당하는 Revit 모델이 분리된 상태로 열립니다. 로컬에 저장하거나, 컨텐츠를 복사하는 데 사용하거나, Autodesk Docs으로 다시 시작할 수 있습니다.
일부 Autodesk Docs 프로젝트에 Revit 홈이 누락된 것처럼 보이는 이유는 무엇입니까?
Revit 홈은 Autodesk Docs 프로젝트에 현재 실행 중인 Revit 릴리즈와 일치하는 모델이 있는 경우에만 표시됩니다. 예를 들어 Revit 2021을 시작한 경우 Autodesk Docs 프로젝트에는 Revit 2021 클라우드 모델(작업 공유 또는 비 작업 공유)이 표시됩니다. 이전 Revit 릴리즈에서 작성된 모델은 프로젝트에서 표시되지 않습니다. 원하는 경우 이러한 프로젝트와 모델을 Revit 최신 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드가 성공하면 이러한 모델과 프로젝트가 Revit 홈에 표시됩니다.
