Revit 2022에서는 더 이상 Autodesk 설치제거 도구를 사용하지 않습니다.
Revit 2022의 새로운 설치제거 워크플로우는 아래에 설명된 대로 프로그램 추가/제거(Windows 제어판 > 프로그램 > 프로그램 및 기능) 또는 앱 및 기능(Windows 설정 > 앱)을 사용하는 것입니다.
- Autodesk Revit 2022 항목을 선택하고 설치제거를 클릭합니다. 앱 및 기능 워크플로우에서 "이 앱 및 관련된 정보가 제거됩니다."라는 메시지가 표시되면 설치제거를 다시 클릭합니다.
- Autodesk 설치 프로그램 대화상자가 표시되면 설치제거를 클릭합니다.
- 설치제거 프로세스가 완료되면 Autodesk 설치 프로그램 대화상자에서 마침을 클릭합니다.
단일 Revit 2022 설치제거 프로그램은 Batch Print, Cloud Models, eTransmit, FormIt Converter 및 Worksharing Monitor와 같은 원래 Revit 2022 설치의 일부인 애드온을 비롯하여 대부분의 프로그램을 제거합니다. 설치제거 문자열을 찾아 Windows 명령 프롬프트에서 실행하여 Revit 2022와 개별적으로 프로그램을 설치제거할 수 있지만 권장 사항은 아닙니다. 예를 들어 다음 단계에서는 Revit 2022와 독립적으로 클라우드 모델 프로그램을 설치제거하는 방법을 보여 줍니다.
- Windows 레지스트리 편집기를 열고 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0} 키로 이동합니다.
- UninstallString 값인 MsiExec.exe /X{AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}를 찾아 복사합니다.
- Windows 명령 프롬프트를 열고 명령 프롬프트에 복사한 설치제거 문자열 값을 붙여넣고 Enter 키를 누릅니다.
- 화면의 설치제거 지침을 따릅니다.
다음 프로그램은 다른 Autodesk 제품에 필요할 수 있으므로 Revit 2022 설치제거 프로세스에 의해 제거되지 않습니다.
- Autodesk Advanced Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- Autodesk 데스크탑 앱
- Autodesk Genuine Service
- Autodesk Material Library
- Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- Autodesk Revit Unit Schemas 2022
- Autodesk Single Sign On Component OpenStudio CLI For Revit 2022
- Personal Accelerator for Revit.
다른 Autodesk 제품이 설치되어 있지 않고 나중에 Autodesk 제품을 설치할 계획이 없는 경우, 이러한 각 프로그램은 해당 제품을 선택하고 설치제거 버튼을 클릭한 다음 각 프로그램에 대한 화면상의 설치제거 지침을 수행하여 설치제거할 수 있습니다.
