수용률은 건물의 주 서비스 등급을 전체 정격 부하로 그릴 모든 전기 시설물을 기준으로 하지 않고 지정된 시간의 예상 부하를 기준으로 하여 조정하는 데 사용합니다.
시스템 부하를 기준으로 프로젝트에 포함된 조명, 전력, HVAC 또는 다른 시스템에 대해 하나 이상의 수용률을 지정할 수 있습니다. 미리 정의된 수용률 외에도 수용률을 직접 작성할 수도 있습니다.
예를 들어, 부엌 부하 분류의 경우 수용률이 1.00일 때 각각 60VA의 10개 조명을 배치할 경우 부하는 60VA x 10(조명) = 600VA입니다. 따라서 이 부하 범주의 부하에 대한 조명은 600VA가 됩니다. 이 값은 모든 조명을 동시에 켠 경우에만 정확합니다. 한 번에 조명의 절반만 켜는 경우를 고려하려면 수용률을 0.5(50%)로 설정된 상수 값으로 지정하십시오. 예상 부하는 600VA x 0.5(수용률 단위) = 300VA입니다.
건물 코드에 따라 수용률에 사용할 값이 결정됩니다. 예를 들어, 패널의 총 리셉터클이 20,000 VA이면 로컬 코드에 따라 수용률은 15,000VA가 될 수 있습니다.
수용률이 부하 분류에 지정되고 부하 분류가 장치 커넥터에 지정됩니다. 장치의 예상 수요는 부하와 수용률의 곱으로 계산됩니다. 부하 계산 및 수요 부하 계산을 참고하십시오.
예상 수요 부하가 특성 팔레트에 있는 패널의 인스턴스(instance) 특성 및 분전반 일람표에 표시됩니다. 또한 분전반 일람표는 각 부하 분류에 대한 부하를 표시할 수 있습니다. 분전반 일람표를 참고하십시오.
수용률을 지정하여 회로의 예상 수요 부하를 계산할 수 있습니다. 수용률은 다음 사항에 의해 결정될 수 있습니다.
부하에 적용할 상수 수용률을 지정할 수 있습니다.
연결된 개체에 대한 여러 수량 범위를 지정하고 연결된 개체 수에 따라 범위마다 다른 수용률을 적용하거나 모든 개체에 동일한 수용률을 적용할 수 있습니다.
아래 테이블 예제에서 전체 수량의 백분율을 기준으로 한 수용률을 지정하고 각 범위에 대해 수용률이 증분식으로 계산됨을 지정할 수 있습니다.
| 보다 큼 | 보다 작거나 같음 | 수용률 |
| 0 | 1 | 125% |
| 2 | 3 | 100% |
| 4 | 무제한 | 60% |
이러한 설정은 125% 수용률을 부하가 가장 큰 개체에 적용하고, 100% 수용률을 두 번째 및 세 번째 부하 크기의 개체에, 그리고 60% 수용률을 세 번째 개체 다음의 추가 개체에 적용합니다.
개체에 대한 여러 부하 범위를 지정하고 범위마다 다른 수용률을 적용하거나 패널에 연결된 전체 부하에 동일한 수용률을 적용할 수 있습니다.
아래 테이블 예제에서 전체 부하의 백분율을 기준으로 한 수용률을 지정하고 수용률이 각 범위에 대해 증분식으로 계산됨을 지정할 수 있습니다.
| 0 | 3000VA | 100% |
| 3000VA | 10,000VA | 50% |
| 10,000VA | 무제한 | 30% |
이러한 설정은 3000VA 미만 부하에 100% 수용률을, 3000VA~10,000VA 부하에 50% 수용률을, 그리고 10,000VA보다 큰 부하에 30% 수용률을 적용합니다.
