덕트 옵션을 사용하여 덕트의 고도 및 치수를 편집할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
덕트 패널의 옵션을 사용하여 Revit 모델에서 덕트를 수정할 수 있습니다.
덕트 패널에 액세스하려면 시스템 탭을 클릭하고 덕트를 클릭합니다.
먼저 특성 팔레트에서 작업할 참조 레벨을 지정합니다.
실시간으로 변경 사항을 확인할 수 있도록 3D 뷰에서 작업해 보겠습니다.
덕트의 치수는 모델에서 편집할 수 있습니다.
원형 덕트의 치수를 수정할 때 지름을 편집하겠습니다.
원형 덕트를 클릭합니다. 지름을 200으로 변경해 보겠습니다.
직사각형 덕트를 선택합니다.
폭과 높이를 150mm, 150mm로 변경하겠습니다.
중간 입면도를 조정하여 선택한 레벨 내에서 덕트의 높이 간격띄우기를 결정할 수 있습니다.
직사각형 덕트의 중간 입면도를 2,850mm로 변경해 보겠습니다.
직사각형 덕트의 높이 간격띄우기가 어떻게 낮아졌는지 알 수 있습니다.
이제 뷰를 HVAC 평면도로 변경하겠습니다.
모델에서 덕트를 작성할 때는 잠금 및 잠금 해제 버튼을 사용하여 덕트 세그먼트의 고도를 유지할 수도 있습니다.
잠겨 있는 동안에는 덕트가 다른 고도로 설정된 세그먼트에 연결할 수 없습니다.
덕트 도구를 선택한 상태에서 중간 입면도를 3,113mm로 변경해 보겠습니다.
잠금 아이콘을 잠금 해제된 위치로 설정합니다.
이제 두 덕트를 연결하는 덕트 세그먼트를 그리겠습니다.
덕트가 처음에 다른 고도로 설정되었더라도 덕트 세그먼트는 자동으로 연결됩니다.
다음으로, 잠금 아이콘이 잠긴 위치에 있는 덕트를 그리겠습니다.
고도가 잠겨 있으면 덕트가 자동으로 연결되지 않음을 확인할 수 있습니다.
Revit 모델에서 덕트를 수정하거나 작성할 때 덕트 옵션을 사용하십시오.
