비디오: 설정 정의
모델 설정을 정의하고 P&ID 모델러에서 매핑을 관리합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. Revit에서 P&ID를 엽니다.
  2. P&ID 모델러를 사용하여 Autodesk Docs에서 프로젝트를 선택하고 엽니다.
  3. P&ID 모델러의 부품 상태 표시기를 이해합니다.
  4. P&ID 모델러 설정 대화상자를 사용하여 P&ID 및 Revit 모델에서 요소 간의 매핑을 관리합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit P&ID 모델러를 사용하여 3D 모델을 작성하는 경우 Revit 내 별도의 창에서 P&ID 도면을 엽니다. Revit의 시스템 탭에서 P&ID 모델러를 클릭합니다.
프로젝트가 RevitRevit 일반적으로 Plant 프로젝트에는 여러 개의 P&ID 도면이 생성됩니다. 여기에 표시되는 프로젝트에는 도면이 하나만 있습니다. 여러 개의 도면이 있고 열려는 도면 이름을 알고 있는 경우 검색 상자를 사용할 수 있습니다. 입력을 시작하면 도면 이름 리스트가 필터링됩니다.
마찬가지로 모델링할 특정 배관 선 번호를 찾으려면 선 번호를 입력하여 배관 선 리스트를 필터링할 수 있습니다. 선 번호를 두 번 클릭하여 엽니다. 홈 아이콘을 클릭하여 도면 리스트로 돌아갑니다. 또는 도면 이름을 두 번 클릭하여 도면을 연 후 배관 선 리스트를 표시할 수 있습니다.
선 번호 1070을 두 번 클릭하여 열어서 모델링을 시작해보겠습니다. 맨 위 창에는 배관 선의 미리보기가 표시됩니다. 맨 아래 창에는 배관 선에 해당하는 부품 리스트가 표시됩니다. 선 번호 왼쪽에는 원이 있습니다. 초록 원은 배관 선이 완전히 모델링되었음을 나타냅니다. 파랑 원은 배관 선이 부분적으로 모델링되었음을 나타냅니다. 나열된 각 부품 왼쪽에 표시되는 수직 막대는 부품 상태에 따라 색상이 달라집니다. 배관 선의 각 부품이 성공적으로 모델링되면 막대 색상이 회색에서 초록으로 바뀝니다.
P&ID의 각 배관 선에는 모델링 시 Revit에서 사용하는 장비 및 기타 요소에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 일반적으로 Revit에서 일반 배관 배치를 모델링할 경우 배관의 크기, 유형 및 지정된 시스템에 대한 정보 등을 제공해야 합니다. P&ID 모델러를 사용할 경우 배관 선 모델링 프로세스가 간소화됩니다.
설정 아이콘을 클릭하여 P&ID 설정 대화상자를 찾은 후 P&ID 및 Revit 모델 요소 간의 매핑을 관리합니다. 먼저 시스템 유형 탭에서 서비스를 설정해 보겠습니다. 이 특정 P&ID에서는 하나의 서비스만 사용됩니다. 그러니까 이 P&ID 서비스를 Revit 시스템 유형에 매핑하겠습니다.
이 비디오의 목적에 따라 일반 프로세스 시스템 유형이 Revit에 추가되었습니다. P&ID에서 일반 프로세스 서비스로부터 선을 모델링하면 선은 Revit의 일반 프로세스 시스템 유형에 지정됩니다. 객체 매핑 탭을 사용하여 배관 요소, 밸브류 및 장비를 매핑합니다.
배관 선의 경우 기본 선 세그먼트는 이 P&ID에서 사용되는 유일한 세그먼트입니다. 이 선 세그먼트를 Revit의 CS300 배관 유형과 연관시켜 보겠습니다. 이제 배관 밸브류 탭으로 이동하겠습니다.
P&ID 배관 밸브류 클래스 이름과 Revit 패밀리 간에 자동 매핑이 설정되어 있다는 것을 알 수 있습니다. 이 예에서는 P&ID의 버터플라이 밸브, 체크 밸브 및 게이트 밸브가 Revit 패밀리에 자동으로 일치되어 있습니다. 이러한 밸브는 초록으로 강조 표시됩니다. 필요한 경우 항상 재지정할 수 있습니다.
지금은 수정하지 않고 기본값을 그대로 사용합니다. 장비 탭에서도 비슷한 프로세스를 진행하겠습니다. P&ID 장비 클래스 이름과 프로젝트 내에 로드된 Revit 패밀리 간의 자동 매핑을 살펴보십시오. 여기서도 해당 항목은 초록으로 강조 표시됩니다.
최종적으로, 주의해야 할 마지막 설정 그룹은 특성 일치 아래에 있는 항목입니다. 현재, P&ID 태그 특성만 P&ID에서 가져옵니다. 특성 태그를 해당 특정 카테고리와 연관된 Revit 공유 매개변수에 매핑할 수 있습니다.
예를 들어, 장비 카테고리의 경우 P&ID 태그라고 부르는 Revit 공유 매개변수를 사용합니다. 배관 밸브류에 대해서도 같은 매개변수를 사용할 수 있습니다. 확인을 클릭하여 변경사항을 저장하고 설정 대화상자를 닫습니다. 도면 영역으로 돌아가 모델링을 시작하면 이러한 설정이 실제로 프로세스를 어떻게 간소화하는지 볼 수 있습니다.
