선형 또는 방사형 경로의 반복 요소를 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit 모델 또는 패밀리에서 배열 도구를 사용하면 하나 이상의 요소로 구성된 여러 인스턴스(instance)를 작성하고 이를 동시에 조작할 수 있습니다. 요소가 호 모양인 경우 방사형 배열을 작성합니다. 요소가 직선인 경우 선형 배열을 작성합니다.
이 예에서는 카페테리아에 테이블과 의자를 추가하겠습니다. 먼저, 테이블 주변에 의자를 배치하려 합니다. 의자를 선택하고 수정 탭에서 배열을 선택합니다. 옵션 막대에서 (반지름)을 클릭합니다. 이동 지정에서 두 번째를 선택하고 배열의 요소 간 간격을 지정합니다. 요소 간 간격을 지정하려면 옵션 막대를 사용하거나 그래픽으로 정의할 수 있습니다. 의자 가운데 파란색 점은 회전 중심을 나타냅니다. 파란색 점을 테이블 중심으로 끕니다. 이제 의자 중심을 클릭하여 호를 시작합니다. 각도가 60도를 표시할 때까지 커서를 움직이고 다시 클릭하여 호를 종료합니다. 선택한 요소를 반복할 횟수를 나타내는 숫자가 표시됩니다. 6을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 의자 6개가 테이블 주변에 60도 증분으로 배치됩니다.
이제 카페테리아 전체에 테이블과 의자를 복제하여 여러 행을 작성하고 공간을 채우겠습니다. Revit에서는 선형 배열에 한 방향만 지정할 수 있습니다. 따라서 먼저 테이블과 의자의 선형 배열을 작성하여 행 한 개를 작성합니다. 그런 다음 행을 사용하여 다른 방향으로 또 다른 선형 배열을 작성합니다.
테이블과 의자의 첫 번째 행을 작성하려면 배열 도구를 다시 클릭합니다. 테이블을 선택한 다음 의자 중 하나를 선택하면서 컨트롤을 누릅니다. 툴팁과 의자 주변의 점선이 표시되어 배열 그룹을 선택했음을 나타냅니다. 배열할 항목 선택을 완료했으면 Enter 키를 누릅니다. 옵션 막대에서 선형을 선택합니다. 그룹 및 연관을 선택하여 배열 항목을 그룹에 배치하면 나중에 배열을 수정할 수 있습니다. 항목 수에 3을 입력합니다. 이동 지정에서 배열의 마지막 배치 항목임을 나타내는 마지막을 선택합니다. 나머지 항목은 첫 번째와 마지막 세트 사이에 고르게 배치됩니다.
배열에 대한 선을 정의하려면 먼저 테이블의 중심을 클릭합니다. 그런 다음 배열의 마지막 항목을 배치할 아래쪽 벽 가까이를 클릭합니다. 테이블과 의자 3개 세트가 선을 따라 배치됩니다. Enter 키를 눌러 배열을 완성합니다. 배열 요소의 간격을 조정하려면 첫 번째 또는 마지막 항목을 선택하고 원하는 대로 이동합니다.
이제 공간 전체에 테이블과 의자 행을 복제할 수 있습니다. 각각의 테이블과 의자 세트를 선택한 다음, 배열을 클릭하고 동일한 방법을 사용하여 공간 전체에 3개 세트를 작성합니다.
배열을 작성한 후에 필요에 따라 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 테이블과 의자의 한 개 열을 선택합니다. 배열 배치 선은 항목이 반복되는 수를 나타냅니다. 항목 수를 변경하려면 숫자를 편집하고 Enter 키를 누릅니다.
이제 문 근처의 행을 수정하여 테이블과 의자 한 세트를 제거해야 합니다. 테이블 위에 커서를 이동하면 파란색 점선이 해당 행의 3개 테이블 모두를 둘러싸서 행의 배열을 나타냅니다. Tab 키를 누르고 선택하여 테이블과 의자 한 세트를 포함하는 배열을 선택합니다. 그룹 아이콘을 클릭하여 그룹에서 이 배열을 제거합니다. 경고 메시지가 표시됩니다. 클릭하여 종료합니다.
배열을 사용하여 모델의 여러 요소 세트를 빠르게 작성하고 관리하십시오.
