비디오: 가시성 기준 제어
프로젝트 뷰에서 레벨 및 그리드가 표시되는 방식을 제어하려면 해당 2D 및 3D 범위를 조정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 그리드의 3D 범위를 변경하여 모델의 모든 뷰에서 해당 가시성을 변경합니다.
  2. 기준면이 뷰 평면을 어떻게 교차해야 뷰에 나타나는지 알아봅니다.
  3. 그리드의 2D 범위를 변경하여 특정 뷰에서 해당 가시성을 변경합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2011을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
레벨 및 그리드는 프로젝트에 배치될 때 3D 범위와 2D 범위가 둘 다 정의됩니다. 기본적으로 기준의 2D 및 3D 범위는 동일한 위치에 있습니다. 이러한 범위를 변경하면 프로젝트 뷰에서 레벨 및 그리드가 표시되는 방식이 영향을 받습니다.
기준의 3D 범위는 모델 범위를 나타냅니다. 3D 범위를 변경한 경우 이 변경 사항은 모든 뷰에 반영됩니다. 예를 들어, 하나의 입면도에서 그리드 선 1이 수정되면 나머지 입면도에서 그리드 선 1이 변경되고 평면도에서 사라집니다. 나머지 그리드는 그리드 1에 대해 고정되어 있으므로 이러한 그리드도 변경됩니다.
그리드가 평면도에 나타나려면 그리드의 3D 범위가 해당 평면도의 레벨 기준과 교차해야 합니다. 예를 들어, 그리드의 3D 범위가 아래로 이동되었지만 레벨 1 기준을 교차하지 않는 경우 그리드는 레벨 1 평면도가 아니라 레벨 2 평면도에 표시됩니다. 그리드가 입면도에서 레벨 1 기준을 교차하면 레벨 1 평면도에 다시 나타납니다.
평면도에 그리드를 표시하되 그리드 선을 입면도의 상단에 두지 않으려는 경우 3D 범위와 독립적으로 그리드의 2D 범위를 수정할 수 있습니다.
그리드 선을 선택하고 그리드에 대한 3D/2D 설정을 클릭합니다. 그리드는 현재 2D 요소로 설정되어 있으므로 해당 변경 사항은 현재 뷰에만 반영됩니다. 그리드의 3D 범위는 수정되지 않으며 속이 빈 점이 있는 파형선으로 표현됩니다.
변경하기 전에 여러 그리드를 2D로 변경하면 2D 범위가 잠기고 함께 이동합니다. 그리드 및 레벨의 2D 범위는 뷰에 특정하므로 각 뷰에 배치해야 합니다.
레벨 표시는 그리드와 유사한 방식으로 제어됩니다. 2D 및 3D 범위를 사용하여 Revit 프로젝트의 뷰에서 기준이 표시되는 방식을 조정할 수 있습니다.
