전역 매개변수를 사용하여 중앙 위치에서 제어할 수 있는 프로젝트의 가변 구속조건을 설정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
프로젝트 파일에서 전역 매개변수를 사용하여 요소 형상을 제어하고 프로젝트의 다른 요소 간에 관계를 만들 수 있습니다. 수식을 사용하여 전역 매개변수 간에 훨씬 더 복잡한 파라메트릭 관계를 작성할 수도 있습니다.
이 예에서는 교실로 이어지는 문이 교차하는 수직 벽에 구속되어 있습니다. 벽이 이동하면 문 또한 이동하게 됩니다. 이 관계를 고정 구속조건에서 가변 구속조건으로 변경하려는 경우 전역 매개변수를 사용할 수 있습니다.
먼저 관리 탭에서 전역 매개변수를 클릭합니다. 전역 매개변수 대화상자에서 새 매개변수 작성을 클릭합니다. 여기에서는 매개변수를 사용하여 문 프레임 삽입을 제어하고 해당 값을 설정해 보겠습니다. 전역 매개변수의 기본값을 지정한 후 확인을 클릭합니다.
이제 치수를 배치하면 형상 조건에 매개변수를 적용하는 데 치수가 사용됩니다. 치수를 선택하고 상황별 탭에서 레이블 드롭다운을 클릭하여 전역 매개변수를 적용합니다. 전역 매개변수 값을 사용하여 문이 재배치됩니다. 치수 옆의 작은 연필 아이콘은 해당 값이 전역 매개변수로 제어됨을 나타냅니다. 치수를 삭제할 수 있으나 이를 제어하는 전역 매개변수는 경고 상자에서 확인을 클릭하여 유지할 수 있습니다.
다른 문에도 동일한 방법으로 전역 매개변수를 적용합니다. 모든 문을 재배치하려는 경우 전역 매개변수 값을 변경하기만 하면 됩니다.
전역 매개변수를 사용하여 패밀리의 특정 인스턴스(instance) 매개변수를 직접 제어할 수도 있습니다. 예를 들어, 이 섹션의 천장 요소는 천장속 공간을 일관되게 유지하기 위해 위 데크 밑면에 구속됩니다. 보고 전역 매개변수는 1층을 기준으로 한 천장 위치를 설정합니다.
천장 높이 전역 매개변수는 클리어스토리 창의 맨 위를 구속하고, 새 전역 매개변수는 클리어스토리 창의 씰에 대한 수식을 사용합니다. 이제 층 구조가 변경되고 천장 위치와 클리어스토리가 자동으로 조정되어 필요한 최소 천장속 공간이 유지됩니다.
전역 매개변수를 사용하여 모델 요소 간의 관계를 만들면 모델 형상을 보다 손쉽게 업데이트하고 유지 관리할 수 있습니다.
