PDF 파일 가져오기 및 관리
여러 페이지가 있는 PDF 파일을 2D 뷰로 가져와 모델을 작성할 때 추적하거나 참조하는 데 사용할 수 있습니다.
Revit으로 PDF 가져오기 및 관리는 래스터 이미지 가져오기 및 관리와 비슷합니다.
주: 암호로 보호된 PDF 파일은 가져올 수 없습니다. PDF 파일은 가져오기 전에 암호를 제거하십시오.
PDF를 가져오려면
  1. PDF 파일을 배치할 2D 모델 뷰를 엽니다.
  2. 삽입 탭가져오기 패널(PDF)을 클릭합니다. PDF 가져오기 대화상자가 표시됩니다.
  3. PDF 가져오기 대화상자에서 가져올 PDF 파일이 포함된 폴더로 이동합니다.
  4. 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다.
  5. PDF 가져오기 대화상자에서 원하는 해상도를 선택합니다. 여러 페이지가 있는 경우 썸네일을 사용하거나 번호별로 페이지를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    가져온 PDF 파일이 도면 영역에 표시되고 커서와 함께 이동합니다. 이미지는 이미지의 범위를 나타내는 두 개의 십자선으로 표시됩니다.
  6. 이미지를 배치하려면 클릭합니다.
PDF 파일을 뷰로 끌려면
  2. 로컬 드라이브의 파일 위치에서 모델 뷰로 PDF 파일을 끌어 놓습니다. PDF 가져오기 대화상자가 표시됩니다.
  3. PDF 가져오기 대화상자에서 다음을 수행하십시오.
    • 원하는 해상도를 선택합니다.
    • 여러 페이지로 된 PDF 파일의 경우 뷰에 배치하려는 페이지를 선택합니다.
    • 확인을 클릭합니다.
  4. 가져온 PDF 파일이 도면 영역에 표시되고 커서와 함께 이동합니다. 이미지는 이미지의 범위를 나타내는 두 개의 십자선으로 표시됩니다.
  5. 클릭하여 PDF 파일을 배치합니다.
PDF 파일을 관리하려면
    래스터 이미지와 같은 방법으로 PDF 파일을 관리할 수 있습니다.
  1. PDF 파일을 배치한 2D 모델 뷰를 엽니다.
  2. 삽입 탭링크 관리를 클릭하고 링크를 표시할 PDF 탭을 클릭합니다.
  3. 링크 관리 대화상자의 리스트에서 이미지를 선택합니다.
    • 모델에 다른 PDF를 추가하려면 추가를 클릭합니다.
    • 뷰에 선택된 PDF 파일의 인스턴스를 배치하려면 인스턴스 배치 버튼을 선택합니다.
    • PDF 파일 페이지, 해상도 또는 PDF 파일을 로드할 위치를 변경하려면 다시 로드 경로 지정을 선택합니다.
    • 원래 위치에서 직접 이미지를 다시 로드하려면 다시 로드를 선택합니다.
    • 모델에서 PDF 파일을 삭제하려면 제거를 선택합니다.
    • 변경 사항을 적용하려면 적용을 선택한 다음, 확인을 선택합니다.
