Autodesk 패밀리 로드
Autodesk 패밀리 로드 도구는 컨텐츠를 찾아서 모델에 로드하는 데 효과적인 방법입니다.
Autodesk 패밀리 로드
Autodesk 패밀리 로드를 사용하면 Autodesk에서 제공하는 기본 컨텐츠를 표시하는 대화상자가 열립니다. 컨텐츠는 클라우드 기반 리포지토리에서 액세스할 수 있습니다. Autodesk 패밀리 로드는 클라우드 지원 서비스입니다. Autodesk 멤버쉽이 없거나 인터넷에 연결되어 있지 않으면 Autodesk 패밀리 로드 대화상자를 통해 콘텐츠를 로드할 수 없습니다. 패밀리 로드를 사용하여 로컬 리소스에서 콘텐츠를 로드합니다.
주: Autodesk 패밀리 로드는 클라우드 사용 서비스이므로 명령을 실행하면 주기적으로 업데이트될 수 있습니다. 모든 업데이트는 자동으로 수행됩니다. 컴퓨터에 설치된 서비스 버전의 경우 명령에 액세스하면 저널에 기록됩니다.
비디오: Autodesk 패밀리 로드
Autodesk 패밀리 로드에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.
주: 다른 명령이 활성화되면 Autodesk 패밀리 로드 버튼이 회색으로 표시되고 비활성화됩니다. 콘텐츠를 로드하려면 먼저 다른 명령을 종료하거나 패밀리 로드를 사용하여 로컬 콘텐츠를 로드해야 합니다. 예를 들어, 문 명령이 활성화된 경우에는 Autodesk 패밀리 로드를 사용하여 문을 로드할 수 없습니다.
컨텐츠 찾기
검색 및 필터링 옵션을 사용하여 모델에 로드할 콘텐츠를 찾습니다.
콘텐츠 탐색
Autodesk 패밀리 로드 창에서는 샘플 콘텐츠를 탐색하는 데 유용한 탐색 도구를 제공합니다.
깍인면 검색: 정의된 검색 기준의 순차 리스트를 표시합니다.
뒤로/앞으로/홈: 뒤로/앞으로 버튼을 누르면 깍인면 검색에서 검색 기준을 순서대로 이동할 수 있습니다. 홈 버튼을 누르면 초기 검색 상태로 돌아갑니다.
노드 하이라이트: 찾아보기 계층에서 검색 결과가 표시되는 노드를 나타냅니다.
