정렬 도구를 사용하여 선택된 요소가 있는 하나 이상의 요소를 정렬합니다.
이 도구는 일반적으로 벽, 보 및 선을 정렬하는 데 사용되지만 다른 유형의 요소에도 사용할 수 있습니다.
예를 들어 3D 뷰에서는 벽의 표면 패턴을 다른 요소에 정렬할 수 있습니다.
주: 정렬 도구를 사용한 후에는 나중에 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자 지정 설정이 저장됩니다.
수정 도구 설정 저장을 참고하십시오.
정렬할 요소는 패밀리와 같은 유형이거나 다른 유형일 수 있습니다. 평면 뷰(2D), 3D 뷰 또는 입면 뷰에서 요소를 정렬할 수 있습니다.
예제
그리드 선 및 기둥 4개
요소에 정렬할 선택된 점
요소를 정렬하려면
- 수정 탭
수정 패널
(정렬)을 클릭합니다.
커서가 정렬 기호
와 함께 표시됩니다.
- 수정 | 정렬 탭
정렬 패널에서 원하는 옵션을 선택합니다.
- 다중 정렬을 선택하여 여러 요소를 선택된 요소와 정렬합니다. (또는 Ctrl 키를 누른 상태로 정렬할 여러 요소를 선택할 수도 있습니다.)
- 잠금을 선택하여 정렬되는 요소 사이에 구속조건을 적용합니다. 구속된 요소 중 하나를 이동하면 다른 요소도 함께 이동하여 정렬을 유지합니다.
- 벽을 정렬하는 경우 선호 옵션을 사용하여 선택된 벽이 정렬되는 방법(벽 면 선호, 벽 중심선 선호, 구조체 면 또는 구조체 중심 사용)을 나타냅니다. (코어 옵션은 여러 개의 레이어가 있는 벽을 말합니다.)
- 참조 요소(다른 요소와 정렬할 요소)를 선택합니다.
- 참조 요소와 정렬할 요소를 하나 이상 선택합니다.
주: 선택하기 전에, 커서를 해당 요소 위로 이동하여 참조 요소와 정렬할 요소 부분이 하이라이트되게 합니다. 그런 다음 클릭합니다.
- 선택된 요소를 참조 요소와 정렬된 상태로 유지하고 나중에 이동하려면 자물쇠를 클릭하여 정렬을 잠급니다. 자물쇠 기호가 사용자의 작업으로 인해 더 이상 표시되지 않는 경우 수정을 클릭하고 참조 요소를 선택하여 기호가 다시 표시되도록 합니다. 또는 3단계에서 잠금 옵션을 선택하여 정렬 구속조건을 자동으로 적용합니다.
- 새 정렬을 시작하려면 Esc 키를 한 번 누릅니다.
- 정렬 도구를 종료하려면 Esc 키를 두 번 누릅니다.
