영역 배치 취소 또는 이동
평면에 면적을 추가하는 경우 프로젝트는 면적에 대한 정보를 저장합니다. 여기에는 면적 이름, 사용 등과 같은 면적 특성을 사용하여 추가한 정보가 포함될 수 있습니다. 영역 특성 정보를 참고하십시오.
면적에 대한 정보는 면적 일람표에서 볼 수 있습니다. 건물 모델의 현재 위치에서 면적을 제거하지만 면적에 대한 정보를 유지하려면 다음과 같이 면적 배치를 취소합니다.
영역 배치를 취소하려면
  1. 면적을 표시하는 면적 평면도 뷰를 엽니다.
  2. 면적을 선택합니다.
    상태 막대에서 면적 태그가 아닌 면적을 선택하고 있는지 확인합니다.
  3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 평면 뷰에서 면적을 삭제합니다.
    • Delete 키 또는 Ctrl+X를 누릅니다.
    • 면적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
    • 면적 수정 탭수정 패널삭제를 클릭합니다.
건물 모델의 해당 위치에서 면적이 제거됩니다. 그러나 프로젝트에는 면적에 대한 정보가 계속 남아 있습니다. 면적 일람표에서 면적은 배치 안 됨으로 나열됩니다. 원하는 경우 다른 위치에 면적을 배치할 수 있습니다. 배치되지 않은 면적 배치를 참고하십시오.
