지원되는 파일 형식 및 응용프로그램에서 3D 형상을 가져올 수 있습니다.
이 기능은 정교한 기술을 활용하여 다른 가져오기 기술보다 더 일관되고 고품질의 3D 가져오기를 제공합니다. 프로젝트 및 패밀리로 가져올 때 이러한 3D 모양은 지정된 Revit 카테고리의 일부 동작을 채택합니다. 따라서 3D 모양은 가져온 형상의 다른 유형에 비해 더 상세한 정보를 모델에 제공합니다.
가져올 수 있는 3D 형식은 다음과 같습니다.
기타 파일 유형(예: DWG 또는 DGN)을 사용하는 3D 형상을 가져오려면 CAD 파일 가져오기 절차를 따릅니다.
3D 모양을 가져오려면 3D 모양 가져오기 절차를 사용합니다.
가져온 3D 모양은 패밀리가 아니지만 지정된 카테고리의 일부 동작을 수행합니다.
필요한 경우 모양에 커넥터를 배치할 수 있으므로 MEP 시스템의 일부로 사용될 수 있습니다. 커넥터 및 패밀리의 커넥터 정보를 참고하십시오.
가져온 각 3D 모양은 단일 요소로 처리되고, 범주는 전체 3D 모양에 적용됩니다. 3D 모양의 개별 부품에 대해 별도의 범주를 지정할 수 없습니다. 예를 들어, 건물을 3D 모양으로 가져오고 벽 범주를 지정하면 범주는 벽, 바닥 및 지붕을 포함한 전체 건물에 지정됩니다.
Revit 프로젝트 또는 패밀리에서 다음과 같이 가져온 3D 모양을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, Revit 모델에서 3D 모양의 위치를 기준으로 치수를 작성할 수 있습니다. 또한, InfraWorks에서 교량을 3D 모양으로 Revit 모델에 가져온다고 가정합니다. 교량을 절단하여 단면 뷰를 작성한 후 교량의 절단 모서리에서 다른 참조까지 측정한 치수를 추가할 수 있습니다.
예를 들어, 솔리드 벽을 3D 모양으로 가져오고 벽 범주를 지정하면 모양은 룸 및 공간의 경계를 정의할 수 있습니다. 그러나, 전체 건물을 가져오고 벽 범주를 지정하면 룸 경계 기능은 형상에 따라 달라질 수 있습니다. 결과를 주의 깊게 확인하십시오.
예를 들어, 새 패밀리를 작성하고 배기 팬을 3D 모양으로 가져오고 기계 장비 카테고리에 지정하면 덕트 커넥터를 추가할 수 있습니다. 배기 팬 패밀리를 모델로 로드하면 팬을 덕트 시스템에 연결할 수 있습니다. 커넥터, 패밀리의 커넥터 정보 및 커넥터 배치를 참고하십시오.
3D 모양에 지정된 카테고리는 가져온 형상에 대해 일부 Revit 기능을 제공합니다. 그러나, Revit에서는 가져온 형상에 대해 제한적으로 파악되고 기본 Revit 형상을 지원하는 모든 동작을 완전히 지원할 수 없습니다. 가져온 형상에 여러 다른 객체가 포함되고 이를 위에 설명한 대로 사용할 경우 결과를 확인하여 원하는 대로 Revit이 형상을 지원할 수 있는지 여부를 파악합니다.
가져온 3D 모양을 포함하는 단면도를 작성하면 단면은 지정된 카테고리에 따라 형상을 보여줍니다. 카테고리가 절단 가능하면 단면은 3D 모양을 절단합니다. 카테고리가 절단 불가능하면 단면은 모양을 절단하지 않습니다. 절단 가능 패밀리 정보 및 절단 불가능 패밀리 정보를 참고하십시오. 3D 모양의 절단 모서리를 치수에 대한 참조로 사용할 수 있습니다.
Revit에서 가져온 3D 모양을 편집하거나 수정할 수 없습니다. 변경해야 하는 경우 원본 응용프로그램을 사용하여 형상을 수정합니다. Revit에서 프로젝트 또는 패밀리로부터 가져온 모양을 삭제하고 다시 가져옵니다. 가져온 모양에 대한 치수 기입, 스냅 및 기타 동작을 Revit에서 다시 설정해야 합니다.
