모범 사례: 프로젝트 기준점 및 측량 기준점
이러한 전략을 고려하여 프로젝트 기준점 및 측량 기준점의 사용을 최적화합니다.
이러한 전략에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 읽어 보십시오.
샘플 모델을 사용하여 실험
프로젝트 기준점 및 측량 기준점의 작동하는 방식을 이해하는 가장 쉬운 방법은 실험해 보는 것입니다. 실험해 보려면 이 샘플 모델을 다운로드하십시오. 이 샘플 모델에는 측량 기준점(검정색) 및 프로젝트 기준점(주황색)을 기준으로 하는 지정점 좌표가 포함되어 있습니다.
모델에서 대지 평면 뷰를 열고 다음을 수행합니다.
각각의 경우 다음을 확인합니다.
이 유형의 실습 실험은 중요한 배치 메커니즘을 이해할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
링크된 모델에서 프로젝트 기준점 및 측량 기준점의 가시성 사용
링크된 모델로 작업하는 경우 링크된 모델의 프로젝트 기준점 및 측량 기준점은 회색으로 표시됩니다. 이러한 점을 사용하면 호스트 및 링크된 모델 프로젝트 기준점 및 측량 기준점의 상대 위치를 이해하는 데 도움이 됩니다.
추가 정보는 프로젝트 기준점 및 측량 기준점 표시를 참고하십시오.
내부 원점에서 모델 거리 확인
모델의 정확성을 확인하려면 모델 형상이 프로젝트 기준점의 시작 위치(내부 원점)에서 32킬로미터(20마일) 내에 있어야 합니다. 이 측정을 확인하려면 다음을 수행합니다.
  1. 프로젝트 기준점에서 모델 형상까지의 거리를 확인하려면 수정 탭에서 측정 도구를 사용합니다.
  2. 거리가 최대치를 초과하는 경우 모델 형상을 프로젝트 기준점의 시작 위치에서 32킬로미터(20마일) 이로 이동합니다.
  3. 프로젝트 기준점을 다시 시작 위치에서 32킬로미터(20마일) 이내로 이동합니다.
가져온 DWG 사이트 배치
토목 엔지니어가 모델의 대지 정보를 포함하는 DWG 파일을 제공하려면 다음을 수행하여 DWG 파일이 올바르게 배치되었는지 확인합니다.
  1. 토목 엔지니어의 좌표를 사용하여 측량 기준점을 정의합니다.
  2. 진북을 회전하여 모델과 관련된 정확한 각도를 지정합니다.
  3. DWG 파일을 가져오거나 링크합니다.
    DWG 파일을 링크할 때 배치의 경우 자동 - 공유 좌표별을 지정합니다.
