도북 회전
모델의 방향을 도면 영역의 상단으로 변경하려면 도북 회전 도구를 사용합니다.
도북을 회전하면 도북으로 정의된 해당 방향 특성을 갖는 평면 뷰에 영향을 줍니다. 드래프팅 뷰, 평면 뷰의 콜아웃 또는 다른 유형의 뷰에 영향을 주지 않습니다.
다음 예는 도북 회전 도구를 사용하기 전 모델과 사용한 후 모델을 나타냅니다.
도북을 회전하려면
  1. 모델에서 작업을 공유할 수 있도록 설정된 경우 모든 변경 사항이 체크 인되어 있고 현재 모델에 액세스 중인 사용자가 없는지 확인합니다.
  2. 평면 뷰를 엽니다.
  3. 특성 팔레트에서 뷰의 방향 특성이 도북으로 설정되어 있는지 확인합니다.
    이 뷰에 대한 도북을 회전할 때 변경사항은 방향이 도북으로 설정된 다른 평면 뷰에도 영향을 줍니다.
  4. 프로젝트를 90도 또는 180도가 아닌 각도로 회전하려고 할 경우 원하는 회전 각도에 대한 참조 평면을 추가합니다(필요한 경우).
  5. 관리 탭프로젝트 위치 패널위치 드롭다운(도북 회전)을 클릭합니다.
  6. 프로젝트 회전 대화상자의 회전 중 문자 참고 방향 유지에서 문자 참고가 뷰 방향으로 유지되어야 하면 이 옵션을 선택합니다.
    문자 참고가 모델과 함께 회전해야 하는 경우 이 옵션을 선택 해제합니다.
  7. 회전 각도를 지정하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 원하는 회전 각도를 선택합니다.
    • 선택된 선 또는 면 정렬을 선택합니다. 뷰에서 회전을 위해 사용할 참고 평면 또는 기존 선을 선택합니다.
    모델이 회전되고, 회전된 요소의 수를 나타내는 메시지가 표시됩니다.
  8. 모든 평면 뷰에서 결과를 확인합니다.
    메시지가 오류를 나타내면 검토할 오류를 내보내고 수정할 수 있습니다.
  9. 모델의 작업 공유가 사용 가능으로 설정된 경우 도북을 회전한 후 중앙 모델과 동기화하고 사용자에게 새 로컬 사본을 작성하도록 공지합니다.
