패밀리 참조선, 하위 카테고리 및 공유 매개변수를 정의하여 프리캐스트 시공 도면에서 치수를 제어하는 방법을 알아보십시오.
치수선 정의 정보
시공 도면 치수 기입을 위한 참조선은 특별히 정의된 하위 카테고리가 있는 표준 모델 선입니다. 이 하위 카테고리는 패밀리 방향을 기준으로 어떤 뷰에서 이러한 선을 사용하여 치수를 작성하는지를 정의합니다.
하위 카테고리 정의
- 하나 또는 여러 개의 하위 카테고리를 작성하고 그에 따라 이름을 지정합니다. 객체 스타일 하위 카테고리 작성을 참고하십시오.
주: 새 하위 카테고리 대화상자의 이름 필드에서 다음 명명 규칙을 사용하여 하위 카테고리의 이름을 입력합니다. Dimension _ (밑줄) Top: "Dimension_Top"
- 필요한 모든 하위 카테고리(예: Dimension_Top, Dimension_Front, Dimension_Side)를 작성하고 객체 스타일 대화상자를 종료합니다.
- 새 하위 카테고리 대화상자의 하위 카테고리 필드에서 구조 연결을 선택합니다.
- 나중에 프로젝트에서 사용할 패밀리를 작성합니다.
- 특성 팔레트
식별 데이터
하위 카테고리에서, 작성한 새 하위 카테고리에 모델 선을 지정합니다.
가시성 매개변수 정의
선은 일반적으로 표시되지 않아야 합니다. 그래야 모델의 모양이 변경되지 않습니다. 모델에 표시되지 않게 하는 공유 매개변수 특성을 선에 지정하여 이를 제어할 수 있습니다.
선이 표시되지 않게 하려면 다음을 수행합니다.
- 공유 매개변수를 선의 표시 특성에 연관시킵니다. 특성 팔레트에서 표시 매개변수 옆에 있는 버튼을 클릭하여 패밀리 매개변수 연관 대화상자를 엽니다.
- 리스트에 가시성 치수선 매개변수가 이미 있는 경우 이 매개변수를 선택합니다. 이 매개변수가 리스트에 없는 경우에는 다음을 수행합니다.
(새 매개변수)를 클릭합니다.
- 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 유형에서 공유 매개변수를 선택합니다.
- 선택 버튼을 클릭합니다.
- 공유 매개변수 대화상자에서 편집 버튼을 클릭합니다.
- 공유 매개변수 편집 대화상자에서 찾아보기 버튼을 클릭하여 공유 매개변수 파일(예: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\[언어]\Structural Precast)로 이동합니다.
- 매개변수 리스트가 채워지면 확인을 클릭합니다.
- 공유 매개변수 대화상자에서 가시성 치수선을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 데이터에서 인스턴스를 선택한 다음 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
수정 탭
특성 패널에서
(패밀리 유형)을 클릭합니다.
- 패밀리 유형 대화상자의 값 열에서 가시성 치수선(기본값) 확인란을 선택 해제합니다.
- 확인을 클릭하여 설정을 적용하고 패밀리 유형 대화상자를 종료합니다.
주: 내포된 패밀리에서 치수선을 정의하는 경우 이 매개변수를 주 패밀리(Revit 프로젝트에 로드되는 패밀리)로 전달해야 합니다.
시공 도면 뷰에서, 치수선의 하위 카테고리 이름을 기준으로 치수선을 사용하는 부품의 평면과 뷰의 평면이 평행한 경우에만 치수선 치수가 기입됩니다. 이 경우 선의 치수는 다음과 같이 기입됩니다.
선이 선 치수를 기입해야 하는 부품의 평면과 평행한 평면에 있는 경우 - 선이 시공 도면 뷰의 주 축에 평행하면 선 치수가 선의 방향으로 기입됩니다. 각 선은 한 번만 사용되며, 수평이나 수직으로 치수가 기입됩니다. 선이 주 축 중 하나에 평행하지 않으면 치수가 기입되지 않습니다.
- 선이 치수를 기입해야 하는 부품의 평면과 직각인 평면에 있는 경우 - 선이 뷰의 모든 축에 평행하지 않다는 사실에 관계없이 항상 수직 및 수평으로 치수가 기입됩니다.
