확장에 대한 시스템 요구사항을 확인하고, Autodesk 데스크탑 앱에서 다운로드하여 설치 프로그램을 실행합니다.
- 확장 설치에는 Windows의 64비트 버전이 필요합니다.
- Advance Steel 2022 Extension for Revit은 Autodesk Revit 2022하고만 호환됩니다.
- Advance Steel Extension for Revit 설치 과정에서 Autodesk Setup 설치 프로그램이 사용됩니다.
설치
Autodesk Access에서 Advance Steel Extension for Revit 설치 프로그램을 다운로드하고 실행합니다. 설치가 완료된 후 확장을 활성화하려면 Autodesk 제품을 다시 시작해야 합니다. 성공적으로 설치된 경우 리본의 애드인 탭에 Advance Steel Extension for Revit 패널이 표시됩니다.
주: Advance Steel Extension for Revit은 영어로만 설치할 수 있습니다(컨텐츠 및 UI가 영어로만 제공됨). 또한 내부에서 사용 가능한 매핑 선인 GTCMapping.mdb 데이터베이스는 Revit 패밀리의 영어 버전을 가리킵니다. 현지화된 다른 특정 Revit 패밀리를 사용해야 하는 경우에는 Revit에서 모델을 가져올 때 수동으로 프로파일을 매핑해야 합니다.
중요사항: Revit과 Advance Steel 간에 SMLX 파일을 성공적으로 전송하거나 동기화하려면 두 응용프로그램을 동일한 언어로 설치해야 합니다.
Autodesk Steel Extension for Revit을 설치제거하려면 실행 중인 Autodesk 제품이 있는 경우 해당 제품을 닫고, 다른 응용프로그램을 시스템에서 설치제거하는 것처럼 Windows 제어판
프로그램
프로그램 및 기능 또는 프로그램 추가/제거에서 설치제거합니다.
