일부 패밀리를 사용할 수 없습니다. 패밀리를 다시 로드하거나 모델에서 삭제하십시오.
모델에서 하나 이상의 패밀리가 손상되면 이 메시지가 표시됩니다. 이 경우 프로젝트에 로드된 패밀리 파일을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이 오류는 모델 열기, 저장 또는 업그레이드처럼 Revit이 패밀리를 재생성하도록 만드는 작업을 수행할 때 트리거될 수 있습니다.
모델 작업을 계속하려면 먼저 이 문제를 해결해야 합니다.
대부분의 경우 패밀리를 다시 로드하는 데에는 약간의 재작업이 필요합니다. 패밀리를 다시 로드할 때 패밀리 인스턴스는 모델에 배치된 상태로 유지되며 데이터는 손실되지 않습니다. 이것이 선호되는 방법입니다.
리스트에 일부 패밀리만 영향을 받은 것으로 나타나면 해당 패밀리를 삭제하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 이 경우 패밀리 및 해당 인스턴스가 모델에서 삭제됩니다. 패밀리를 삭제하기 전에 패밀리가 모델에서 광범위하게 사용되고 있는지를 고려합니다. 예를 들어 하나의 모델에서 문에 수천 개 인스턴스가 있을 수 있지만 특수 장비 캐비닛은 일부 위치에만 배치할 수 있습니다. 사용할 수 없는 패밀리를 삭제한 후 패밀리를 모델에 다시 로드합니다. 그런 후 모델을 편집하여 해당 요소를 다시 추가해야 합니다.
계속하기 전에 어떤 솔루션이 현재 상황에 가장 적합할지 신중하게 고려하십시오.
패밀리를 다시 로드하려면
패밀리가 로컬 모델 또는 중앙 모델에서 손상되었거나, 최근 작업 세트 다시 로드/중앙 파일과 동기화 작업이 수행되는 동안 손상되었을 수 있습니다.
조건 | 예제 |
손상된 패밀리 | [평행 사변형 기둥], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, NON_EXISTENT_CONTENT_DOC를 참조하십시오. 다시 로드하십시오. |
사용 가능한 패밀리 | [직사각형 기둥], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7 |
문제가 계속되는 경우 지원 혜택을 받을 수 있으면 기술 지원 부서에 문의하여 지원을 요청하십시오. 지원 요청 시 모든 모델을 주십시오.
사용하는 패밀리 라이브러리의 위치를 확인합니다. 기본 Revit 패밀리 라이브러리는 다음 위치에 있습니다.
사무실에서 다른 위치에 저장되어 있는 컨텐츠 라이브러리를 사용하는 경우 시스템이 기본적으로 해당 라이브러리에 액세스하거나 사용자가 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 BIM 관리자에게 문의하십시오.
패밀리를 다시 로드할 때 안정적인 버전이 모델의 손상된 패밀리 버전을 대치합니다.
모델에서 패밀리를 삭제하려면
모델에서 사용할 수 없는 패밀리 및 모든 인스턴스가 삭제됩니다.
