조정 모델을 Revit 모델에 링크할 때 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
Revit에서 조정 모델은 Navisworks에 표시되는 모든 선을 표시합니다.
Revit에 표시하지 않으려는 선이 조정 모델에 포함되어 있는 경우 Navisworks에서 숨기고 Revit에서 모델을 다시 로드합니다.
조정 모델이 Revit에 전혀 표시되지 않거나 예상치 못한 방식으로 표시되는 경우 다음 비주얼 스타일 중 하나를 사용합니다. 이러한 스타일을 사용하면 조정 모델의 모서리를 더욱 쉽게 볼 수 있습니다.
경우에 따라 조정 모델의 객체가 불규칙한 그래픽으로 표시될 수 있습니다.
Navisworks에 표시되는 열 | Revit에 표시되는 동일한 열 |
이 문제는 다음 환경에 해당하면 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
1개 요소의 원점을 변경하면 전체 모델에 대한 문제가 해결됩니다.
예를 들어 대지 평면 뷰를 열고 조정 모델을 Revit 모델을 기준으로 원하는 위치로 끕니다.
이제 객체가 올바르게 표시됩니다.
