내보낸 DWF 또는 DWFx 파일이 제대로 작성되지 않은 경우 문제를 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
증상: 모델의 여러 뷰를 개별 DWF 파일로 내보낸 후 결과 파일은 비어 있으며 파일 크기는 0kb입니다. 이는 이미 알려진 문제입니다.
솔루션: 여러 뷰를 개별 DWF 파일로 성공적으로 내보내려면 다음을 수행하십시오.
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2022에서 찾을 수 있습니다.
[내보내기] 섹션이 존재하지 않는 경우 다음 단계의 예제에 따라 파일 끝에 추가할 수 있습니다.
[Export] ExportDwfNumberOfWorkers=0
[내보내기] 섹션에 설정이 없는 경우 추가합니다. [내보내기] 섹션에 다른 설정이 포함된 경우 그대로 둡니다.
ExportDwfNumberOfWorkers를 0으로 설정하여 Revit에서 revit 프로세스를 사용하여 뷰를 개별 DWF 파일로 내보내도록 합니다. 추가 작업자 프로세스는 내보내기 프로세스에 사용되지 않으므로 문제가 발생하지 않습니다.
