하나 이상의 필수 내부 설정이 모델에서 누락되었습니다.
Revit 모델을 열거나 업그레이드할 때 이 오류가 발생할 수 있습니다.
문제: 필수 내부 설정은 모델에서 설정을 유지하는 데 필요한 정보를 포함하는 고유한 요소입니다. 드문 경우지만 모형이 손상되고 필수 내부 설정이 누락됩니다. 이러한 내부 설정은 모델 요소의 화면 표시에 영향을 주지 않지만, 관련 정보는 누락되거나 정확하지 않을 수 있습니다.
예를 들어, 필수 내부 설정 중 하나로 수정기호 설정이 있습니다. 이 설정이 모델에서 손상되거나 누락된 경우 시트 발행/수정기호 대화상자는 올바르지 않는 번호 지정 옵션, 시퀀스 또는 리비전 이름을 보고할 수 있습니다.
다른 예는 다음과 같습니다.
솔루션: 오류 대화상자가 표시되면 상황에 가장 적합한 옵션을 선택합니다.
이 옵션을 선택하여 모델을 복구하고 Revit에서 엽니다.
소프트웨어는 모델에서 내부 설정을 등록하거나 새 기본 설정을 작성하여 내부 설정을 복구하려고 시도합니다. 어느 경우든 일부 정보는 이 과정에서 손실될 수 있습니다. 예를 들어, 문제가 리비전 설정과 관련된 경우 리비전 번호 매기기와 관련된 사용자 설정이 손실되거나 기본 설정으로 돌아갈 수 있습니다.
복구가 완료되면 모델이 열립니다.
필수 내부 설정 | 검토할 모델 설정 |
키노트 테이블 | 키노트 테이블의 내용을 확인합니다. |
시트 추적의 키노트 |
키노트 범례:
키노트가 비어 있는 시트가 있는지 스캔합니다. |
수정기호 설정 |
뷰 탭
수정기호 일람표 및 수정기호 태그에서 수정기호 번호 매기기가 올바른지 시트를 스캔합니다. |
시트 추적기의 구름형 수정기호 |
모델이 시트별 수정기호 번호 매기기를 사용하는 경우 수정기호 일람표가 해당 시트에 대해 올바른 수정기호를 포함하고 지정된 번호가 올바른지 확인합니다. 수정기호 태그가 비어 있는 시트가 있는지 스캔합니다. |
모델의 백업 사본은 모델이 있는 동일한 폴더에 저장되어 있습니다. 파일 이름은 <project_name> 입니다.<nnnn>.rvt 이고, <nnnn>은 4자리 숫자로 파일이 저장된 횟수를 의미합니다. Revit에서 백업 사본 중 하나를 엽니다.
이 옵션을 선택하여 작업 공유 모델을 복구하고 Revit에서 엽니다.
모델이 작업 공유 모델의 로컬 사본인 경우 소프트웨어는 다음 단계를 수행합니다.
이 프로세스의 결과, 복구를 반복하기 위해 중앙 모델을 열지 않아도 됩니다.
복구의 이전 섹션에 설명된 단계를 참조하고 모델을 복구하기 위해 Revit에서 엽니다.
모델 열기를 중단하려면 모델 열지 않음을 클릭합니다.
대신, 이 오류가 발생하지 않는 이전 버전의(백업 사본) 모델을 열수 있습니다. 백업 파일 정보를 참고하십시오.
최근 손상된 버전의 모델에 저장된 모든 변경 사항을 반복해야 할 수 있습니다.
