OmniClass Taxonomy 파일 업데이트
2012 표준을 사용하여 OmniClass 번호를 지정하려고 하지만, Revit에서 제공하는 기본 파일은 이전 표준의 번호를 제공하므로 그렇게 할 수 없습니다.
증상: 패밀리 편집기에서 OmniClass 2012 번호를 지정할 때 테이블에서 제공된 번호가 올바르지 않습니다.
문제: Revit과 함께 설치된 OmniClassTaxonomy.txt 파일이 테이블의 이전 버전입니다. Revit과 함께 설치된 파일을 여기서 다운로드할 수 있는 업데이트된 OmniClassTaxonomy.txt 파일로 대치해야 합니다.
해결 방법: 첨부된 파일을 다운로드하고 관련 절차에 따라 Revit 설치 시 파일을 업데이트하십시오.
주: AppData 폴더는 숨겨진 폴더이므로, 관련 절차를 수행하기 전에 먼저 시스템에서 숨겨진 폴더 보기를 활성화해야 합니다.
  1. C:₩Users₩<현재 사용자 이름>₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩REVIT₩<제품 이름 및 릴리즈>로 이동합니다(예: "C:₩Users₩<DoeJ>₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩REVIT₩Autodesk Revit 2015").
  2. 기존 "OmniClassTaxonomy.txt"를 "OmniClassTaxonomy_bak.txt"로 이름을 바꿉니다.
  3. 다운로드한 파일을 이 위치에 복사합니다. 이 로컬 시스템에서 각 사용자에 대해 이 프로세스를 반복합니다.
  4. 또한 파일을 다음 위치에 복사합니다. 이 단계를 수행하면 이 컴퓨터의 새로운 사용자가 업데이트된 파일을 가져옵니다. C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 축약형>₩UserDataCache 예: "C:₩ProgramData₩Autodesk₩RVT 2015₩UserDataCache.
  5. 필요에 따라 설치된 각 Revit 제품(RAC, RME, RST....)에 대해 프로세스를 반복합니다.
주: 업데이트된 OmniClass 파일을 사용하면 카테고리 정렬은 사용할 수 없습니다. OmniClass 번호를 지정하려면 수동으로 올바른 카테고리로 이동해야 합니다.
