문제 해결: 모델 배치
모델을 배치하고 대지 설계를 수행하는 도중 문제가 발생하는 경우 여기서 문제 해결 프로세스를 시작합니다.
이 단원의 항목
문제 해결: 지리적 위치 및 프로젝트 주소
위치 대화상자와 관련하여 일반적으로 발견된 경고 및 문제를 식별하고 해결합니다.
지형을 링크할 수 없음
지형 데이터를 모델에 링크하려고 시도할 때 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
Revit
이 지금 지형 데이터에 링크할 수 없습니다.
문제 해결: 지형면에 대한 해수면 표고 사용
지형면을 작성하고 해수면 표고로 등고선의 레이블을 지정하려고 합니다.
동영상: 지형면에서 해수면 고도 사용
지형면을 작업할 때 고도 및 등고선 레이블을 조정하여 해수면을 기준으로 측정합니다.
문제 해결: 각이 있는 PDF 참조의 선 선택을 사용하여 만든 객체가 평행이 아님
가져온 PDF 파일에서 선 선택을 사용하여 객체를 작성하면 객체의 선이 평행하지 않을 수 있습니다.
레이어가 여러 개인 전체 타원 벽을 작성할 때 성능이 느려짐
뷰의 상세 수준이 높음으로 설정된 경우 여러 레이어로 타원형 벽을 작성할 때
Revit
의 성능이 저하될 수 있습니다.
상위 주제:
문제 해결: 설계 모델링
