Revit Cloud Model을 업그레이드할 수 없음
이 프로젝트에 있는 한 개 이상의 Revit 클라우드 모델을 업그레이드할 수 없습니다.
문제: 이 문제는 업그레이드 서비스 문제나 모델 문제 때문일 수 있습니다. BIM 360에서 클라우드 모델 업그레이드 서비스를 사용하려고 하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
"업그레이드 서비스에서 이 모델을 업그레이드할 수 없습니다. 업그레이드하려면 수동으로 업그레이드해야 합니다."
원인: Revit 모델에 손상된 요소가 있습니다.
해결 방법:
  1. 감사를 사용하여 Revit에서 모델을 열고 나타나는 모든 오류를 수정합니다.
  2. 새 버전을 클라우드에 동기화 및 게시합니다.
  3. 모델 업그레이드를 다시 시도합니다.
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음을 시도합니다.
  1. 오류를 일으키는 모델의 로컬 사본을 다운로드합니다.
  2. 해당 모델을 로컬로 업그레이드합니다.
  3. BIM360 프로젝트에서 문제가 있는 모델을 삭제합니다.
  4. BIM360을 사용하여 나머지 모델을 업그레이드합니다.
  5. 그런 다음 로컬로 업그레이드된 모델을 프로젝트에 다시 게시합니다.
클라우드 모델 업그레이드와 관련하여 문제가 계속 발생하면 Autodesk 고객 서비스에 문의하십시오.
