Revit 2022에서 일부 기능이 새로 생기거나 변경됨에 따라 업그레이드된 모델에 대해 특정 동작이 수행됩니다. 모델을 업그레이드하기 전에 이 정보를 검토하십시오.
Revit 2021 모델에서 설정점에 대한 값이 변경된 경우 해당 값은 프로젝트가 2022로 업그레이드될 때 변경되지 않습니다. 그렇지 않으면 값이 ASHRAE 90.1을 사용하는 2022의 새로운 기본값으로 변경됩니다.
Ruby는 Revit 매크로에서 더 이상 사용할 수 없습니다. Ruby를 사용하는 모든 매크로는 기타 지원되는 도구(C#, VB.NET 또는 Python) 중 하나에서 다시 작성해야 합니다.
요소가 항목화되지 않은 일람표에서 하나의 행은 모델의 여러 항목을 나타냅니다. 여러 요소 간에 매개변수 값이 서로 다른 경우 일람표에 아무 값도 표시되지 않습니다. 이제 다중 값이 표시되고 보고됩니다. 기본적으로 업그레이드 시 다중 값이 <다양>으로 보고됩니다. 다중 값 표시 설정 지정 대화상자의 프로젝트 레벨에서 이 값을 변경하십시오. 또는 일람표 인스턴스마다 다중 값이 보고되는 방식을 변경하려면 일람표 형식 지정을 참고하십시오.
Revit 2022에는 새 카테고리가 추가되었습니다. 추가 모델 카테고리를 참고하십시오. 이러한 이유로 공유 매개변수 파일을 사용할 경우 이전 공유 매개변수 파일의 사본을 저장하는 것이 좋습니다. Revit 2022의 공유 매개변수 파일에는 새 카테고리에 대한 참조가 포함될 수 있습니다. 이 경우 이전 버전의 Revit에서 공유 매개변수 파일에 액세스하면 오류가 발생합니다. 자세한 내용은 공유 매개변수 파일을 읽을 수 없음/유효하지 않음을 참고하십시오.
추가 카테고리 및 하위 카테고리는 다중 카테고리 일람표 및 재료 견적에 포함됩니다. 파일을 업그레이드할 때 다중 카테고리 일람표 및 재료 견적이 Revit 2022에서 더 오래 걸립니다. 추가 카테고리 및 하위 카테고리가 포함되고 추가 데이터 행을 생성할 수 있습니다. 시트에 배치된 일람표의 길이를 확인하여 문서의 모양을 확인합니다.
추가 카테고리 및 하위 카테고리에는 다음과 같은 항목이 있습니다.
| 도메인 | 카테고리 | 하위 카테고리 |
| 건축 | 벽 | 벽 스윕 |
| 지붕 | 처마돌림, 거터, 지붕 처마밑면 | |
| 바닥 | 슬래브 모서리 | |
| 난간 | ||
| 경사로 | ||
| 계단 | 계단참, 계단진행, 지지 | |
| 천장 | ||
| 커튼월 멀리언 | ||
| 패드 | ||
| 구조 | 구조 영역 철근 배근 | |
| 구조 보 시스템 | ||
| 구조 보강재 | ||
| 구조 경로 철근 배근 | ||
| MEP | 덕트 시스템 | |
| 전기 회로 | ||
| 배관 시스템 | ||
| 스위치 시스템 |
