난간동자 배치 편집 대화상자: 주 패턴
난간동자 배치 편집 대화상자의 주 패턴 섹션을 사용하여 난간의 난간동자를 사용자화합니다.
난간을 선택하고 특성 팔레트에서 유형 편집을 클릭합니다. 유형 특성 대화상자에서 난간동자 배치에 대해 편집을 클릭합니다.
주: 유형 특성에 대한 변경사항은 프로젝트에 있는 같은 유형의 모든 난간에 영향을 줍니다. 새 난간 유형을 작성하려면 복제를 클릭합니다.
특성 설명
이름 패턴에서 특정 난간동자의 이름
난간동자 패밀리 난간동자 또는 기둥 패밀리 스타일. 없음을 선택하면 패턴의 해당 부분에 난간동자나 기둥이 표시되지 않습니다.
기준 난간동자의 하단을 배치할 위치를 난간 상단, 난간 하단, 호스트 상단 중에서 지정합니다. 호스트는 레벨, 바닥, 계단 또는 경사로가 될 수 있습니다.
베이스 간격띄우기 난간동자 하단과 베이스 간의 음수 또는 양수 수직 거리
상단 난간동자 상단이 배치되는 위치를 지정합니다(일반적으로, 난간). 값은 베이스와 동일합니다.
상단 간격띄우기 난간동자 상단과 상단 간의 음수 또는 양수 수직 거리
이전으로부터의 거리 패턴에서 난간동자 사이의 공간을 제어합니다.
  • 첫 번째 난간동자(주 패턴 테이블의 선 2)의 경우 특성은 난간 세그먼트의 시작 또는 패턴 반복 점 사이의 공간과 첫 번째 난간 동자의 배치를 지정합니다.
  • 각 후속 행의 경우 특성은 이전 난간동자에서 새 난간동자까지의 거리를 지정합니다.
리스트의 마지막 난간동자 다음에는 패턴 끝까지의 공간이 있습니다. 난간 세그먼트가 계속 패턴 끝을 지나는 경우 공간이 충분하지 않을 때까지 패턴이 반복됩니다.
간격띄우기 난간 경로 내부 또는 외부와의 거리
다음 위치에서 패턴 끊기 난간 세그먼트에서 난간동자 패턴이 중지되는 점
각도 패턴이 끊기는 각도를 지정하는 값. 이 특성은 다음 위치에서 패턴 끊기에 다음보다 큰 각도를 선택한 경우에 사용 가능합니다.
패턴 길이 이전으로부터의 거리 열에 나열된 모든 값의 합계입니다.
양쪽 맞춤 패턴의 난간동자가 난간 세그먼트 길이를 따라 양쪽으로 맞춰집니다.
  • 시작은 난간 세그먼트의 시작에서 패턴을 시작합니다. 패턴 길이가 난간 길이의 정확한 배수가 아니면 마지막 패턴 인스턴스(instance)와 난간 세그먼트의 끝 사이에 초과 공간이 있습니다.
  • 끝은 난간 세그먼트의 끝에서 패턴을 시작합니다. 패턴 길이가 난간 길이의 정확한 배수가 아니면 마지막 패턴 인스턴스(instance)와 난간 세그먼트의 시작 사이에 초과 공간이 있습니다.
  • 중심은 첫 번째 난간동자 패턴을 난간 세그먼트의 중심에 배치하며, 초과 공간은 난간 세그먼트의 시작과 끝에 균등하게 나타납니다.
  • 창에 맞게 패턴 분포는 난간 세그먼트의 길이를 따라 균등하게 패턴을 분포합니다. 초과 공간이 없으며, 패턴의 실제 배치 값은 패턴 길이에 표시된 값과 다릅니다. 실제 배치 값은 난간 길이/패턴 길이 공식으로 결정됩니다. 결과가 정수가 아닌 경우 배치 값은 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
    Example: 난간 길이(1,100mm)/패턴 길이(400mm) = 2.75입니다. 3개의 패턴 인스턴스가 배치되며(2.75는 반올림됨), 패턴의 난간동자 간격이 1,100mm까지 조정됩니다.
Revit LT이(가) 시작과 끝을 결정하는 방법은 난간을 그린 방법(오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로)에 따라 결정됩니다.
초과 길이 채우기 난간 세그먼트를 따라 추가 공간이 있지만 패턴으로 채울 수 없는 경우 해당 공간을 채우는 방법을 지정할 수 있습니다. 특정 난간동자 패밀리가 추가 공간을 채우도록 지정하고 그에 대한 간격 증분을 설정할 수 있습니다. 난간동자 패턴을 잘라내어 초과 길이를 채우도록 지정하거나, 초과 공간이 열려 있도록 없음을 지정할 수 있습니다. 이 특성은 양쪽 맞춤이 시작, 끝 또는 중심으로 설정되면 사용 가능합니다.
간격 난간 세그먼트를 따라 모든 초과 길이를 채우는 난간동자 간의 거리. 이 특성은 초과 길이 채우기 특성에 대해 난간동자 또는 기둥 패밀리를 선택한 경우에 사용 가능합니다.
