유형 특성을 수정하여 계단 패밀리의 시공, 끝 연결, 지지 등을 변경합니다.
계단을 작성할 경우 3개의 미리 정의된 시스템 패밀리인 현장타설 계단, 프리캐스트 계단 및 조립식 계단 중에서 계단 유형을 선택합니다. 다음 표에서는 작성 가능한 몇 가지 다른 유형의 계단을 보여줍니다.
| 계단 유형 | 예제 |
| 현장타설 계단: 일체형 계단진행 및 일체형 계단참(디딤판이 포함 및 제외된 예) |
| 프리캐스트 계단: 노치 연결 |
| 조립식 계단: 목재 계단(비일체형 계단진행 및 비일체형 계단참) |
| 조립식 계단: 강철 계단(비일체형 계단진행 및 비일체형 계단참) |
| 조립식 계단: 강철 계단진행 및 일체형 계단참(비일체형 계단진행 및 일체형 계단참) |
유형 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 수정 탭
특성 패널
(유형 특성)을 클릭합니다. 유형 특성의 변경사항은 프로젝트의 모든 인스턴스(instance)에 적용됩니다.
| 이름 | 설명 |
| 계산 규칙 | |
| 최대 챌판 높이 | 계단 요소에서 각 챌판의 최대 높이를 지정합니다. |
| 최소 디딤판 깊이 | 모든 공통 계단진행(돌음디딤면, 나선형 및 직선)에 대해 중심 경로를 따라 최소 디딤판 폭을 설정합니다. 이 매개변수는 스케치된 계단진행 작성에 영향을 주지 않습니다. |
| 최소 계단진행 폭 | 공통 계단진행 폭의 초기 값을 설정합니다. 이 매개변수는 스케치된 계단진행 작성에 영향을 주지 않습니다. |
| 계산 규칙 | 이 버튼을 클릭하면 계단 계산기 대화상자가 열립니다. 계단 계산기 사용을 참고하십시오. |
| 시공 | |
| 계단진행 유형 | 계단 요소에서 모든 계단진행에 대한 유형을 정의합니다. |
| 계단참 유형 | 계단 요소에서 모든 계단참에 대한 유형을 정의합니다. |
| 기능 | 계단이 실내(기본값) 또는 외부인지 여부를 나타냅니다. 기능은 일람표에서 사용되며, 내보낼 때 모델을 단순화하는 필터를 만들기 위해 사용됩니다. |
| 끝 연결(프리캐스트 계단만 해당) | |
| 연결 방법 | 계단진행 및 계단참 사이의 결합 스타일을 정의합니다.
| 노치 확장 | 노치 프로파일의 수평 길이를 지정합니다.
| 노치 두께 | 맨 위에서부터 노치 프로파일의 수직 길이를 지정합니다.
| 수평 간격 거리 | 계단진행과 계단참 사이의 수평 간격 높이를 지정합니다.
| 수직 간격 거리 | 계단진행과 계단참 사이의 수직 간격 폭을 지정합니다.
| 지지 | |
| 오른쪽 지지 | 계단과 함께 계단옆판(닫힘), 캐리지(열림) 또는 오른쪽 지지 없음이 작성되는지 여부를 지정합니다. 계단옆판이 디딤판과 챌판을 쌉니다. 캐리지가 디딤판과 챌판을 노출합니다. |
| 오른쪽 지지 유형 | 계단에서 사용된 오른쪽 지지 유형을 정의합니다. |
| 오른쪽 횡부재 간격띄우기 | 수평 방향으로 계단진행의 모서리에서 오른쪽 지지를 간격띄우기할 값을 지정합니다. |
| 왼쪽 지지 | 계단과 함께 계단옆판(닫힘), 캐리지(열림) 또는 왼쪽 지지 없음이 작성되는지 여부를 지정합니다. 계단옆판이 디딤판과 챌판을 쌉니다. 캐리지가 디딤판과 챌판을 노출합니다. |
| 왼쪽 지지 유형 | 계단에 사용된 왼쪽 지지 유형을 정의합니다. |
| 왼쪽 횡부재 간격띄우기 | 수평 방향으로 계단진행의 모서리에서 왼쪽 지지를 간격띄우기할 값을 지정합니다. |
| 중간 지지 | 계단에 중간 지지가 사용되는지 여부를 나타냅니다. |
| 중간 지지 유형 | 계단에 사용된 중간 지지 유형을 정의합니다. |
| 중간 지지 번호 | 계단에 사용된 중간 지지 번호를 정의합니다. |
| 그래픽 | |
| 절단 표시 유형 | 계단에 표시된 절단 표시 유형을 지정합니다. 계단에 대한 절단 표시 수정을 참고하십시오. |
| ID 데이터 | |
| 유형 이미지 | 가져온 이미지 또는 뷰 렌더링 이미지를 유형에 지정합니다. |
| 키노트 | 요소 키노트를 추가하거나 편집합니다. 값을 클릭한 다음 찾아보기 버튼을 클릭하여 키노트 대화상자를 엽니다. 키노트를 참고하십시오. |
| 모델 | 요소의 모델 유형입니다(해당되는 경우). |
| 제조업체 | 요소 재료의 제조업체입니다(해당되는 경우). |
| 유형 해설 | 요소 유형에 대한 특정 해설입니다. |
| URL | 제조업체 웹 페이지에 대한 링크 또는 기타 해당 링크입니다. |
| 설명 | 요소 유형에 대한 설명입니다. |
| 조합 설명 | 조합 코드 선택에 따른 다른 조합에 대한 설명. |
| 조합 코드 | 계층 리스트에서 선택된 조합 코드를 통합식으로 지정합니다. |
| 유형 표시 | 특정 유형을 지정하는 값입니다. 프로젝트의 유형마다 이 값이 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. (경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.) |
| 단가 | 재료 단가. |
