다층 건물의 외부 벽을 작성하는 경우 가장 낮은 레벨에서 가장 높은 레벨로 확장하는 벽을 사용합니다. 재료 변경 또는 벽 시공(벽 유형) 상 변경 사항의 경우 다중 벽 또는 적층벽을 사용합니다.
외부 및 실내 사이에서 벽 방향을 반전하려면 벽을 선택한 후 근처에 표시되는 파랑 반전 컨트롤을 클릭합니다. 반전 컨트롤은 항상 Revit LT이 외부 면으로 해석하는 면에 표시됩니다.
벽은 지붕 및 천장과 같은 다른 모델링 구성요소에는 자동으로 부착되지 않습니다. 부착 및 분리 도구를 사용하여 명시적으로 부착해야 합니다. 기타 요소에 벽 부착을 참고하십시오.
벽을 그릴 때 옵션 막대에서 간격띄우기 값을 지정하여 벽을 커서로부터 간격띄우기할 수 있습니다. 간격띄우기를 측정할 위치선을 지정할 수 있습니다.
주: 타원 또는 부분 타원 그리기 도구를 사용하여 벽을 작성할 때는 간격띄우기 옵션이 지원되지 않습니다.
프로젝트 탐색기에서 벽 유형 특성에 액세스할 수 있습니다. 프로젝트 탐색기에서 패밀리, 벽, 벽 패밀리를 차례로 확장하고 벽 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 특성을 클릭하여 유형 특성 대화상자에 액세스한 다음 여기에서 벽 특성을 수정할 수 있습니다.
벽 유형을 작성하거나 이름을 바꾸는 경우 이름에 기능을 나타내고 유형 특성 대화상자에서 기능 유형 특성(실내, 외부, 기초, 옹벽, 처마밑면 또는 코어 샤프트)을 지정합니다.
실내 파티션 벽의 상단 구속조건은 기본적으로 위 레벨로 설정됩니다.
두 개의 벽 사이에서 창 및 문과 같은 삽입물을 끌 수 있습니다.
두 벽 사이의 결합에 배치된 창
위와 같이 두께가 다른 호스트 사이에 삽입물이 배치되는 경우 해당 호스트에 비례하여 삽입물의 두께를 조정할 수 있습니다. 삽입물을 선택하고 주 호스트 선택을 클릭합니다. 크기를 조정할 삽입물을 일치시킬 호스트를 선택합니다. 선택한 호스트의 두께에 맞게 삽입물의 크기가 조정됩니다. 나중에 호스트를 삭제할 경우 삽입물이 함께 삭제됩니다.
옵션 막대에서 반지름을 선택한 다음 직선 벽의 끝을 다른 직선 벽의 끝에 결합하면 두 벽 사이에 지정된 반지름으로 모깍기가 작성됩니다.
성능을 향상시키려면:
건물 모델(및 건물 모델의 벽)을 지나치게 모델링하거나 지나치게 구속하지 않도록 하여 프로젝트 크기를 더 작고 덜 복잡하게 유지합니다.
