비디오: 뷰 범위 사용
모델의 요소가 적절히 표시되도록 뷰 범위의 평면을 조정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 뷰 범위의 정의를 이해합니다.
  2. 특성 팔레트의 뷰 범위 대화상자를 개략적으로 이해합니다.
  3. 구획도의 뷰 범위 설정을 그림으로 이해합니다.
  4. 절단 가능 요소와 절단 불가능 요소가 어떻게 뷰 평면의 영향을 받는지 이해합니다.
  5. 1차 범위에 있는지 또는 뷰 깊이에 있는지에 따라 요소가 표시되는 방식을 이해합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
평면도의 뷰 범위는 수평 기준면이 모인 세트입니다. 이러한 평면의 위치는 요소가 뷰에 표시되는 것을 제어하는 여러 설정 중 하나일 뿐입니다. 평면은 뷰 범위의 요소가 절단되었는지, 투영되는지 또는 뷰 범위를 넘어 표시되는지도 정의합니다.
특성 팔레트에서 뷰 범위 대화 상자를 엽니다. 뷰 범위 대화상자는 1차 범위와 뷰 깊이의 두 부분으로 나누어집니다. 대화상자에 설정된 값은 뷰 범위를 구성하는 수평 기준면의 상대적 위치를 정의합니다. 뷰 범위는 뷰 레벨에 평행인 수평 기준면으로 구성되므로, 구획도를 바라보면 보다 이해하기 쉽습니다.
이 구획도에는 뷰 범위 설정을 표시하기 위해 주석이 추가되었습니다. 이 예에서 뷰 범위의 모든 평면은 연관된 레벨을 간격띄우기의 참조점으로 사용합니다. 여기에서 평면은 1층 레벨 데이터로 구성되므로 연관된 레벨은 1층입니다. 뷰 범위의 각 평면에 나열된 간격띄우기는 1층 레벨에서 측정됩니다.
1차 범위에서 뷰 범위의 절단 기준면과 교차하는 요소는 절단 값을 사용하여 표시됩니다. 예를 들어 벽, 창 및 문은 절단 요소입니다. 키 큰 캐비닛은 뷰의 절단 기준면과 교차하지만, 케이스워크 카테고리가 절단 불가능이기 때문에 투영됨으로 표시됩니다. Revit에는 절단 불가능한 범주가 여러 개 있습니다. 절단 기준면 아래와 1차 범위 하단 위에 있는 요소는 투영됨으로 표시됩니다.
하단 및 레벨 평면 사이 뷰 깊이의 요소는 빨간색 파선에 해당하는 <범위를 넘어서> 선 스타일을 사용하여 표시됩니다. 이 예에서, 바닥의 트러스는 비주얼 스타일이 숨김이기 때문에 보이지 않습니다. 비주얼 스타일을 와이어프레임으로 설정하면 트러스가 보이고 <범위를 넘어서> 선 스타일로 표시됩니다. 이 평면에서 기초의 모서리를 확인하려면 연관된 레벨 또는 간격띄우기를 변경하여 기초 요소가 뷰 깊이 내에 있도록 간격띄우기를 충분히 낮게 설정할 수 있습니다. 하단 평면의 4’ 이내 바닥, 램프 및 계단은 표시되고 뷰 깊이 설정과 관계없이 투영된 것으로 그려집니다.
절단 기준면 위 및 1차 범위 상단 아래 요소는 창, 케이스워크, 일반 모델의 3가지 카테고리 중 하나여야 표시됩니다. 다른 모든 카테고리의 요소는 표시되지 않습니다. 이 경우, 벽 장착 케이스워크는 표시되지만 벽 촛대, 천장 및 기계 장비는 1차 범위에 있더라도 표시되지 않습니다. 상단 기준면이 케이스워크 아래에서 조정되면 이는 더 이상 표시되지 않습니다.
뷰 범위의 평면을 조정하여 평면뷰에 요소를 표시합니다. 1차 범위의 요소는 절단 기준면의 위치에 따라 투영 또는 절단으로 표시됩니다. 뷰 깊이의 요소는 범위를 넘어서 선 스타일을 사용하여 표시됩니다.
