비디오: DWG 내보내기 설정 공유
DWG 파일을 내보내는 사용자화된 설정을 템플릿 프로젝트에 저장하면 이를 재사용할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 소스 프로젝트에서 대상 프로젝트로의 내보내기 설정을 전송합니다.
  2. 전송된 설정이 내보내기 설정 DWG/DXF에 나열되어 있는지 확인합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2016을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
특정 요구 사항에 따라 DWG 파일을 내보내는 사용자화된 설정을 작성할 때 템플릿 프로젝트에 설정을 저장하면 이를 재사용할 수 있습니다. 또한 기존 프로젝트 또는 템플릿에서 내보내기 설정을 공유하는 것이 더 유용할 수도 있습니다.
방법은 다음과 같습니다. 내보내기 설정을 저장한 위치의 소스 프로젝트를 연 다음, 내보내기 설정을 전송할 위치의 대상 프로젝트를 엽니다. 관리 탭에서 프로젝트 표준 전송을 선택합니다. 소스 파일을 선택합니다. 전송하지 않을 설정을 선택 해제하려면 모두 선택 안 함을 클릭합니다. 그런 다음 DWG/DXF 내보내기 설정 지정을 선택하고 확인을 클릭합니다. 설정이 전송되었는지 확인하려면 응용프로그램 메뉴 내보내기옵션내보내기 설정 DWG/DXF를 선택합니다. 전송된 설정이 나열됩니다.
사용자화된 DWG 내보내기 설정을 통해 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 프로젝트 간에 설정을 공유하면 프로젝트에서 많은 사람들이 공동작업을 수행하는 경우에도 여러 프로젝트에서 표준을 일관되게 적용할 수 있습니다.
