DGN 내보내기 설정 수정 대화상자의 레벨 탭을 사용하여 DGN 내보내기 설정에 대한 레이어 매핑 설정을 사용자화할 수 있습니다.
- 파일 탭
내보내기
옵션
(내보내기 설정 DGN)을 클릭합니다. 수정할 설정을 선택합니다. 레벨 탭을 클릭합니다.
DGN 내보내기 설정 수정 대화상자의 레벨 탭에 현재 선택한 설정에 대한 설정이 표시됩니다.
주: 내보내기 설정을 작성/수정할 때 텍스트 파일에서 설정을 로드할 수 있지만 DGN으로 내보내기 위한 레벨 매핑 정보는 별도의 텍스트 파일 대신 내보내기 설정의 일부로 저장됩니다.
레벨 내보내기 옵션
레벨 내보내기 옵션에서 뷰별 그래픽 재지정이 있는 Revit LT 요소가 MicroStation 레벨에 매핑되는 방식을 지정합니다.
Revit LT 요소의 그래픽 특성(예: 색상, 선 두께, 선 스타일)은 요소가 속하는 카테고리의 객체 스타일에서 정의되지만 특정 뷰에서 선택된 요소에 대해 이러한 정의를 재지정할 수 있습니다.
카테고리 특성 BYLEVEL 및 재지정 BYELEMENT를 내보내십시오. 뷰별 그래픽 재지정이 있는 Revit LT 요소는 이러한 재지정을 DGN 파일에 유지하지만 동일한 Revit LT 카테고리의 다른 도면요소와 동일한 레벨에 있습니다.
모든 특성 BYLEVEL을 내보내지만 재지정은 내보내지 마십시오. 뷰별 그래픽 재지정이 DGN 파일에서 무시됩니다. 내보낸 Revit LT 요소는 동일한 Revit LT 카테고리의 다른 도면요소와 동일한 레벨에 있습니다. 모든 도면요소가 해당 레벨에 의해 정의된 비주얼 특성을 강제적으로 표시하도록 함으로써 이 옵션은 레벨 수를 줄이고 내보낸 DGN 파일에 대해 레벨별로 제어할 수 있는 기능을 제공합니다.
모든 특성 BYLEVEL을 내보내고 재지정에 대한 새 레벨을 작성하십시오. 뷰별 그래픽이 있는 Revit LT 요소는 자체 레벨에 배치됩니다. 이 옵션을 사용하면 내보낸 DGN 파일을 레벨 기준으로 제어할 수 있으며 그래픽 의도를 유지할 수 있습니다. 그러나 이렇게 하면 내보낸 DGN 파일의 레벨 수가 증가합니다.
표준에서 레벨 로드
표준을 선택하거나 파일에서 설정 로드를 선택하고 해당 파일로 이동한 다음 열기를 클릭합니다.
원하는 대로 매핑 값을 편집합니다. 투영 또는 절단 값을 변경하려면 적절한 카테고리의 레벨이나 색상 ID 열을 클릭하고 새 값을 입력합니다. (색상 ID는 MicroStation 색상 ID에 해당합니다.)
주: DGN 형식으로 내보낼 때 개별 카테고리에 레벨 수정자를 추가할 수는 없지만, (카테고리 열의 수정자 아래 나열된) 상 상태 및 언더레이 수정자를 계속 사용하여 내보낸 요소가 배치될 레벨을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 철거 상 상태에 대한 레벨 열의 값이 비어 있거나 0인 경우, 상 상태가 내보내지지 않으며 철거된 문은 문 카테고리의 기본 레벨 이름인 레벨 40에 배치됩니다. 그러나 철거의 레벨 값이 -철거인 경우 철거된 문은 별도의 40-철거 레벨에 배치됩니다.
