비디오: 수정기호 워크플로우 이해
수정기호 워크플로우를 사용하여 모델의 변경사항을 추적합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 수정기호를 사용하는 방법을 이해합니다.
  2. 수정기호 항목 및 설명을 작성합니다.
  3. 수정기호 변경사항을 구현합니다.
  4. 구름형 수정기호가 있는 수정된 영역에 주석을 답니다.
  5. 수정기호 테이블을 제목 블록에 추가합니다.
  6. 수정기호를 발행됨으로 표시합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
수정기호는 시트가 실행된 후에 변경된 사항을 표시하고 추적하는 데 사용됩니다. 수정기호를 사용할 때는 주 워크플로우를 이해하는 것이 중요합니다.
프로젝트에 수정기호가 필요한 항목이 있는 경우 프로젝트의 수정기호 테이블에 항목을 작성한 후 시트를 다시 실행합니다. 뷰 탭에서 수정기호를 클릭합니다. 사무실 표준 또는 프로젝트 크기와 같은 다양한 요소가 수정기호로 간주되는 항목을 결정할 수 있습니다. 수정기호에는 프로젝트를 입찰하기 전에 발행된 문서의 여러 시트에 대한 전면적인 변경사항이 포함될 수도 있고, 또는 시공 프로세스 중에 발행된 사소한 변경사항이 수정기호가 될 수도 있습니다. 이 예에서 수정기호는 문서가 발행된 이후의 작업에 대한 보다 규모가 작은 변경사항입니다.
수정기호 대화상자에서 각 수정기호는 시퀀스로 표현됩니다. 필요에 따라 수정기호 정보를 제공합니다. 여기서, 첫 번째 수정기호는 욕실 배치에 대한 변경 사항입니다. 예상된 다른 변경사항이 수정기호 시퀀스로서 추가됩니다.
다음으로 수정기호를 반영하는 변경이 수행됩니다.
변경이 수행되고 수정기호 시퀀스가 프로젝트에 추가되면, 구름형 수정기호를 사용해서 수정된 영역이나 시트에 주석을 표시합니다. 이 경우 욕실 배치 변경사항은 하나의 뷰 또는 시트에만 영향을 미칩니다. 구름형 수정기호가 뷰 또는 시트에 배치되면 수정기호가 수정기호 테이블에 표시됩니다. 시트에 구름형 수정기호를 추가합니다. 주석 탭에서 구름형 수정기호를 선택하고 구름형 수정기호의 경계를 스케치합니다. 특성 팔레트에서 수정기호 시퀀스를 설정하고 마침을 클릭합니다.
수정기호가 제목 블록의 수정기호 테이블에 추가됩니다. 제목 블록에 수정기호 테이블이 포함되지 않은 경우 제목 블록 패밀리를 편집하여 추가할 수 있습니다. 쉽게 식별하고, 시트의 수정기호 테이블에 연관지을 수 있도록 구름형 수정기호에 태그를 지정합니다. 카테고리별 태그를 선택합니다. 그런 후 태그를 지정할 구름형 수정기호를 선택합니다. 테이블에 나열된 수정기호는 시트의 유일한 수정기호가 됩니다. 예를 들어, 이 시트에는 평면 수정기호가 표시됩니다. 다른 구름형 수정기호가 배치된 입면 시트에는 평면도 수정기호는 나열되지 않지만 다른 3가지 수정기호가 나열됩니다.
시트 또는 문서 세트가 수정기호로 다시 발행되면 프로젝트에 발행된 수정기호를 표시합니다. 뷰 탭에서 수정기호를 클릭합니다. 수정기호 대화상자에서 필요한 내용을 변경하고 발행됨을 선택합니다. 수정기호 시퀀스를 발행됨으로 표시하면 모든 정보가 읽기 전용이 되며, 이 시퀀스에 지정된 모든 구름형 수정기호를 편집할 수 없게 됩니다. 사무실 표준에 따라, 표시 풀다운을 사용하여 구름형 수정기호의 가시성을 끌 수도 있습니다.
프로젝트가 진행되면서 수정기호 워크플로우를 사용하여 프로젝트 모델을 변경합니다. 구름형 수정기호와 시트의 수정기호 테이블로 이러한 변경사항을 추적할 수 있습니다.
