비디오: 시트에서 뷰 회전
모델의 지붕 요소에 처마돌림을 추가합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 뷰 및 제목 표시를 90도 회전합니다.
  2. 도북을 변경하여 뷰를 회전합니다.
  3. 뷰의 자르기 영역을 회전합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2019를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit에서 시트를 구성할 때 프로젝트 탐색기에서 뷰를 끌어 시트에 배치합니다. 시트를 구성하는 동안 시트에 더 적합하도록 뷰를 변경해야 할 수도 있습니다.
시트에 뷰를 배치한 후 뷰를 선택합니다. 옵션 막대에서 드롭다운 화살표를 사용하여 시트에서 회전을 설정합니다. 뷰를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90도씩 회전합니다. 그러면 전체 뷰 및 뷰와 연관된 제목 표시가 회전합니다. 이 경우 두 평면 모두 시계 반대 방향으로 회전합니다. 이 뷰 회전 방법은 뷰를 특정 제목 블록의 방향과 일치시키려고 할 때 사용할 수 있습니다.
시트에서 뷰를 회전하는 또 다른 방법은 모델에서 도북을 변경하는 것입니다. 예를 들어, 이 건물의 더 긴 축을 주요 축으로 하여 이런 식으로 시트에 배치할 수 있습니다. 뷰포트 안쪽을 두 번 클릭하여 활성화합니다. 관리 탭에서 위치를 클릭한 다음 도북 회전을 선택합니다. 이 대화상자에서 선택한 선 또는 기준면 정렬을 선택합니다. 이제 대각선 날개에 있는 벽 중 하나를 선택합니다. 명령 처리가 완료되면 두 평면 모두 더 긴 날개가 시트의 수평 및 수직 축과 일치하도록 회전합니다.
절차를 반복하되, 이번에는 도북을 시계 방향으로 90도 회전하도록 선택합니다. 그러면 시트에서 수직 방향으로 더 긴 날개와 일치하도록 도북이 변경됩니다.
뷰를 회전하는 세 번째 방법은 뷰의 자르기 영역을 직접 회전하는 것입니다. 뷰포트를 두 번 클릭하여 뷰를 활성화합니다. 뷰 조절 막대에서 자르기 영역의 가시성을 켭니다. 자르기 영역을 선택하고 수정 탭에서 회전을 클릭합니다. 자르기 영역은 항상 응용프로그램 프레임으로 방향이 지정되므로 자르기 영역을 회전하더라도 자르기 영역 내의 모델이 회전하는 것처럼 보입니다.
최상의 결과를 얻으려면 정렬하려는 자르기 영역 모서리 쪽을 가리키는 회전 작업을 시작합니다. 이 경우 자르기 영역의 상단 모서리를 먼저 클릭해야 합니다. 두 번째는 모델에서 처음 클릭한 모서리에 정렬할 요소를 클릭합니다. 뷰가 회전됩니다. 이 경우 뷰의 자르기 영역이 회전되므로 2층 평면은 영향을 받지 않고 그대로 유지됩니다.
뷰를 배치할 때 필요에 따라 이 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 시트에서 뷰를 회전합니다.
